Кривошипный пресс YANGLI JL21-125
Кривошипный пресс YANGLI JL21-125 с регулируемым ходом и С-образной станиной серии JL21 обладает современным дизайном, комбинированной пневматической муфтой-тормозом, гидравлической защитой от перегрузки, автоматической системой циркуляционной жидкой смазки, балансировочными цилиндрами компенсации веса штампа и пр.
- Сварная станина высокой жесткости;
- Регулировка хода ползуна;
- Комбинированная фрикционная пневматическая муфта-тормоз сухого типа;
- 8 поверхностей у направляющих ползуна;
- Гидравлическая защита от перегрузки;
- Регулировка высоты штампа с электроприводом и с цифровым индикатором положения;
- Балансировочные цилиндры компенсации веса штампа;
- Система принудительной циркуляционной автоматической жидкой смазки;
- Система ЧПУ на базе PLC контроллера.
- Вал привода механического податчика полосы (опция);
- Лестница (на прессах более 250т);
- Суппорт выталкивателя;
- Выталкиватель;
- Подштамповая плита;
- Пневмооборудование;
- Балансировочные цилиндры;
- Датчик вращения вала;
- Электрошкаф;
- Панель управления;
- Кривошипный вал;
- Ползун;
- Пневмонасос системы гидравлической защиты от перегрузки;
- Пневмоподушка (опция);
- Насос системы принудительной смазки;
- Штанга;
- Двойной клапан безопасности муфты-тормоза;
- Фрикционная муфта-тормоз;
- Главный электромотор привода.
Опции
- Фрикционная муфта-тормоз мокрого типа;
- Увеличенная скорость;
- Увеличенный ход;
- Пневматическая подушка;
- Световая защита;
- Электродвигатель с инвертором (регулировка скорости);
- Выталкиватель деталей в ползуне;
- Автоматизация.
| Номинальное усилие, кН | 1250 |
| Номинальная высота штамповки, мм | 6 |
| Ход ползуна, мм | 10-160 |
| Ходов в минуту, мин-1 | 50 |
| Ходов в минуту (опция), мин-1 | 40-60 |
| Макс. высота штампа, мм | 350 |
| Настройка высоты штампа, мм | 80 |
| Глубина зева, мм | 350 |
| Ширина стола, мм | 1150 |
| Глубина стола, мм | 680 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 140 |
| Отверстие в столе, мм | Ø260x50xØ220 |
| Ширина ползуна, мм | 810 |
| Глубина ползуна, мм | 500 |
| Отверстие под хвостовик, мм | Ø60 |
| Глубина отверстия под хвостовик, мм | 80 |
| Расстояние между колонн, мм | 760 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Габаритные размеры, мм | 1860x1450x3550 |
| Вес, кг | 10700 |
