Токарный обрабатывающий центр DMC DL8TMH
Токарный обрабатывающий центр DMC DL8TMH предназначен для высокоточной обработки металлических заготовок длиной до 390 мм. Станок оснащён приводным инструментом, что позволяет выполнять не только токарные, но и фрезерные операции, обеспечивая широкие технологические возможности при обработке сложных деталей. Быстрая система смены инструмента на станке минимизирует время холостых перемещений, тем самым сокращая простой и повышая общую производительность.
Оснащение приводным инструментом открывает широкие возможности для выполнения различных фрезерных операций, существенно расширяя функциональность оборудования.
- ЧПУ Fanuc 0i-TF Plus с USB портом;
- Гидравлический трехкулачковый патрон Ø150 мм (6") – для DL 6TM/TMH;
- Гидравлический трехкулачковый патрон Ø200 мм (8") – для DL 8TM/TMH;
- Револьверная голова;
- Кабинетная защита рабочей зоны;
- Система подачи СОЖ;
- Стандартный комплект выравнивающих блоков;
- Комплект мягких кулачков - 1 шт;
- Замок двери рабочей зоны;
- Сигнальная лампа;
- Педаль управления патроном;
- Гидравлическая система;
- Задняя бабка с программируемой пинолью (ручная) – для DL 6TMH/8TMH;
- Трансформатор (380 В, 50 Гц);
- Вспомогательный инструмент;
- Инструкция по эксплуатации на русском языке.
- Стружкоуборочный конвейер;
- Бак для стружки;
- Автоматическая дверь рабочей зоны;
- Улавливатель готовых деталей;
- Кондиционер электрошкафа;
- Увеличения давления подачи СОЖ 3 или 5 Бар;
- Маслоотделитель (масляный скимер);
- Пистолет подачи СОЖ;
- Пневмопистолет (подача сжатого воздуха);
- Регулировка усилия зажима патрона (мин. и макс);
- Задняя бабка с программируемой пинолью (ручная) – для DL 6TM/8TM;
- Интерфейс подключения пруткового податчика;
- Карта памяти на 1 Гб + PCMCI-адаптер.
Схемы рабочей зоны
| Контроллер ЧПУ | Fanuc 0i – TF Plus |
| Макс. диаметр изделия над станиной, мм | 480 |
| Макс. диаметр изделия над суппортом, мм | 285 |
| Макс. диаметр обработки, мм | 190 |
| Макс. длина обработки, мм | 380 |
| Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин | 4500 |
| Присоединительный торец шпинделя | А2-6 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 62 |
| Дискретность индексации шпинделя по оси C, град | 0,001 |
| Макс. крутящий момент шпинделя, кгс*м | 9 |
| Размер стандартного патрона, дюйм | 8" |
| Мощность шпинделя (непрерывный/30 мин), кВт | 5,5 / 7,5 |
| Серводвигатели по осям X/Z, кВт | 1,6 / 1,6 |
| Перемещения по осям X/Z, мм | 165 / 390 |
| Тип направляющих | Линейные |
| Ускоренные перемещения по осям X/Z, м/мин | 30 / 30 |
| Тип револьверной головки | Серво, VDI30 |
| Макс. количество инструментов, шт | 12 |
| Сечение наружного инструмента, мм | 20x20 |
| Диаметр расточного инструмента, мм | 32 |
| Время индексации рев. головки, сек | 0,2 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 65 |
| Конус пиноли | МТ №4 |
| Мощность, кВА | 27 |
| Габариты (ДхШxВ), мм | 2260x1670x1570 |
| Масса станка, кг | 3250 |
