Зиговочный ручной станок KRD-01
Ручной зиговочный станок KRD-01 предназначен для работы с тонколистовым металлом — его применяют при изготовлении вентиляционных систем, изоляции труб и формировании обечаек. Станок отличается прочным корпусом из чугуна, регулируемой упорной пластиной и возможностью продольной настройки нижнего вала. Установку роликов упрощает скрытое крепление. По надёжности и удобству использования он превосходит китайские аналоги, при этом остаётся доступным по цене.
Тип привода Ручной
Толщина металла (400 Н/мм²), мм 0,8
Вылет роликов, мм 110+80
Расстояние между центрами роликов, мм 52
Количество пар роликов в комплекте, шт 7
Длина, мм 380
Ширина, мм 180
Высота, мм 380
Вес, кг 30
