Ручной вальцовочный станок без стойки R 1050 x 46
Механический вальцовочный станок, управляемый вручную с помощью приводной рукоятки, имеет простую конструкцию. Ручные вальцы состоят из открытой чугунной станины рамного типа и трехвалкового гибочного устройства (два опорных валка и один прижимной вал).
Настройка параметров, зажим заготовок и вращение валков производится оператором вручную. Величина регулируемого зазора между нижними валами и прижимным валом зависит от толщины изгибаемого листа. Минимальный диаметр изделия превышает диаметр верхнего вала в 1,5 раза.
Вальцовка (деформирование) тонколистового проката (стали, алюминия и прочих видов металла) толщиной от 0,8 мм выполняется следующим образом
- Производится поднимание верхнего вала за счет вращения прижимных винтов.
- Край металлической заготовки (листа, полосы) вставляется между изгибающим (верхним) валом и двумя нижними (опорными) валами.
- Верхний вал опускается за счет постепенного закручивания прижимных винтов (на ½ оборота).
- После каждого полуоборота винтов осуществляется протягивание всего листа между валками, вращающимися в противоположных направлениях (механический привод от рукоятки через шестерни).
- Прижимной вал опускается на определенную величину (зависит от радиуса обечайки).
- Для извлечения сформированной обечайки с замкнутым контуром прижимной вал поднимается в верхнее положение (вращение винтов) и снимается.
| Длина, мм | 1400 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1120 |
| Вес, кг | 160 |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Толщина металла, мм | 0,8 |
| Диаметр валов, мм | 46 |
