Полуавтоматическая дисковая пила QCS-400A
Полуавтоматическая дисковая пила QCS-400A предназначена для резки профильных заготовок из алюминия и цветных металлов.
Перемещение режущего диска осуществляется с помощью пневматического привода снизу-вверх. Поворот угла реза осуществляется легким поворотом ручки рабочего стола. Требуется подключение к источнику сжатого воздуха не менее 0,4 МПа.
Оснащена защитным кожухом для безопасности.
Преимущества дисковых пил
Дисковая пила обеспечивает быстрый и точный рез алюминиевых профилей с минимальными допусками и чистой поверхностью. Особенно эффективна при угловых резах малых заготовок. Благодаря высокой производительности и надёжной конструкции, дисковая пила снижает стоимость одного реза при полной загрузке и служит дольше, чем ленточные аналоги.
- Возможность поворота диска 0º-180º;
- Диск подается снизу-вверх;
- Пневмоцилиндр для плавного опускания диска;
- Быстрозажимные пневматические прижимные тиски в двух положениях сверху и спереди;
- Станок оснащен воздушным пистолетом для очистки рабочего места;
- Система смазки и охлаждения;
- В целях безопасности работы, станок оснащен защитной крышкой;
- Ременной привод.
Габаритные размеры обрабатываемого изделия
| Сечение | Труба, мм | Прямоугольник, мм |
| +45° (слева и справа) | 105 | 200х80 |
| +90° | 105 | 200х80 |
| Макс. размер пильного диска, мм | Ø400×30×3,2 |
| Скорость вращения диска (50 Гц), об/мин | 2800 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Привод | Ременной |
| Напряжение, В | 380 |
| Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 970×970×1450 |
| Масса нетто/брутто, кг | 252 / 325 |
