Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом 6Т82
Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом 6Т82 предназначен для выполнения широкого спектра фрезерных операций как в индивидуальном, так и в крупносерийном производстве. В условиях массового производства станок также эффективно используется для выполнения технологических операций в рамках операционной обработки.
Преимущества:
- Стол станка поворачивается на ±45° вокруг вертикальной оси, что, в сочетании с делительными устройствами, позволяет производить фрезерование винтовых и спиральных поверхностей.
- Благодаря высокой жесткости конструкции и техническим характеристикам, станок 6Т82 обеспечивает эффективную работу как с быстрорежущим, так и с твердосплавным инструментом, раскрывая их потенциал на полную.
- Зажимная тяга;
- Оправки для горизонтального фрезерования – 2 шт;
- Переходник ISO50/MT4;
- Оправка фрезерная ISO50 Ø40 мм;
- Масленка;
- Фундаментные болты М20х500 мм – 4 шт;
- Лампа местного освещения;
- Инструмент для обслуживания;
- Выносной пульт с УЦИ по трем осям (опция).
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30–1500 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Длина рабочей поверхности, мм | 1325 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 320 |
| Размер Т-образных пазов стола, мм | 18 |
| Наибольшее перемещение стола продольное/поперечное/вертикальное, мм | 700 / 255 / 320 |
| Расстояние от оси шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 30–350 |
| Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 155 |
| Наибольший угол поворота стола, ° | 45 |
| Цена одного деления шкалы поворота стола, ° | 1 |
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное/поперечное/вертикальное), мм | 0 |
| Быстрый ход стола продольный/поперечный/вертикальный, м/мин | 2.3 / 2.3 / 0.77 |
| Количество ступеней рабочих подач стола | 18 |
| Пределы рабочих подач (продольных и поперечных / вертикальных), мм/мин | 23.5–1180 / 8–394 |
| Наибольшее усилие резания при продольной/поперечной/вертикальной подаче, кН | 15 / 12 / 5 |
| Выключающие упоры подачи продольных/поперечных/вертикальных | есть / нет / нет |
| Блокировка ручной и механической подачи (продольной/поперечной/вертикальной) | есть |
| Блокировка раздельного включения подачи | есть |
| Торможение шпинделя | есть |
| Предохранение от перегрузки (муфта) | есть |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт/ об/мин | 7.5 / 1455 |
| Электродвигатель привода подач, кВт/ об/мин | 1.5 / 1435 |
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт/ об/мин | 0.12 / 2800 |
| Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 9 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 400 |
| Класс точности | Н |
| Длина, мм | 2294 |
| Ширина, мм | 1770 |
| Высота, мм | 1610 |
| Вес, кг | 2950 |
