Фуговальный станок МВ525
Фуговальный станок MB525 используется для строгания ровных и плоских поверхностей заготовок шириной до 410 мм из хвойных и лиственных пород древесины (досок, браса). Он обеспечивает создание базовых лицевых поверхностей для дальнейшей обработки и позволяет снимать фаски под заданным углом.
Высокая популярность этого оборудования связана с его функциональностью, позволяющей изготавливать базовые поверхности для точной последующей обработки и выпуска качественной продукции.
- Длинный рабочий стол 1980х415;
- Литой рабочий стол;
- Наклон вала в горизонтальной плоскости;
- Регулировка высоты фугования;
- Чугунная линейка, оснащенная колесиками для передвижения.
Управление
Управление станка простое и понятное.
Упорная направляющая линейка
Чугунная упорная направляющая линейка с механизмом регулировки наклона, позволяющим изменять угол в обе стороны.
Перемещение линейки
Чугунная направляющая линейка перемещается по столу на колесиках, что облегчает её настройку и предотвращает повреждение поверхности стола. Она может устанавливаться под углом до 45° для снятия фаски.
Ножевой вал
Наклонён в горизонтальной плоскости, что снижает нагрузку при строгании и повышает качество обрабатываемой поверхности.
Снимаемый слой
Толщина регулируется посредством поднятия и опускания рабочего стола.
Рабочий стол
Цельнолитой, увеличенной длины, размером 1980х415 мм.
Электродвигатель
Мощность 3кВт.
Надежная упаковка
Станок надёжно упакован в фанерный ящик, что гарантирует его сохранность и исключает повреждения при транспортировке.| Частота вращения вала, об/мин | 5200 |
| Количество ножей ножевого вала, шт | 3 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 510 |
| Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм | 5 |
| Тип стола | Литой |
| Объем, м³ | 1,19 |
| Размеры направляющей, мм | 850х120 |
| Размер ножей, мм | 510х30х3 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1980х515 |
| Ширина обработки, мм | 500 |
| Угол наклона фуговального упора, градусы | 0-45 |
| Угол наклона ножевого вала в горизонтальной плоскости, градусы | 15 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Установленная мощность, кВт | 3 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1980х520х800 |
| Транспортные габариты (ДxШxВ), мм | 2100х670х850 |
| Масса, кг | 390 |
| Масса в упаковке, кг | 410 |
