Обеспыливающая кабина для шлифовальных работ по дереву KGS-W3500
Обеспыливающая кабина для шлифовальных работ по дереву KGS-W3500 Обеспыливающая кабина для шлифовальных работ по дереву KGS-W3500 Обеспыливающая кабина для шлифовальных работ по дереву KGS-W3500 Обеспыливающая кабина для шлифовальных работ по дереву KGS-W3500 Обеспыливающая кабина для шлифовальных работ по дереву KGS-W3500
Товар не поставляется!
Кабина для шлифовальных работ KGS предназначена для поддержания чистоты воздуха и обеспечения безопасных условий труда на участках ручной шлифовки. Она эффективно локализует и удаляет пыль из рабочей зоны, обеспечивает высокоэффективную очистку загрязнённого воздуха и возвращает очищенный воздух обратно в помещение для повторного использования.
Принцип работы
Вентилятор, установленный в «чистой» зоне, создаёт внутри кабины разрежение. Благодаря этому образуется воздушный поток, который улавливает пыль, возникающую при шлифовании. Запылённый воздух направляется через картриджные фильтры из полиэстера, где происходит эффективное удаление пылевых частиц. После очистки воздух возвращается в рабочее помещение. Фильтры рассчитаны на длительный срок эксплуатации и демонстрируют высокую эффективность.
  • Полностью автономная конструкция: встроенный вентилятор, картриджные фильтры и система автоматической очистки;
  • Энергоэффективность: низкое потребление электроэнергии;
  • Прочный корпус из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм;
  • Система регенерации фильтров с импульсной продувкой сжатым воздухом;
Габаритные размеры
A-3500мм
B-740мм
C-3480мм
D-500мм
Производительность, макс., м³/час 10500
Размер рабочей зоны, мм 3500x3480
Установленная мощность вентилятора, кВт 5,5
Уровень шума, дБа 87
Вес, кг 750
Площадь фильтрации, м³/ч 175
