Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 2070х275
Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 2070х275 предназначены для прокатки листового металла и формирования цилиндрических, конических и дугообразных изделий. Как и у всех листогибочных вальцов, предусмотрена подгибка краёв листа: край фиксируется между двумя центральными валами, после чего третий (боковой) валок оборачивает лист вокруг верхнего вала.
Главное преимущество четырёхвалковых станков — возможность получить готовое изделие за одну установку заготовки, так как подгибка выполняется как в начале прокатки с одной стороны, так и в конце — с другой. Либо сначала делают подгиб по краям, затем прокатку изделия. Вальцовочный листогиб 4R OHS — роликовая гибочная машина с прочным стальным корпусом и гидравлическим приводом поджима валов. Эти станки подходят для прокатки листового металла, алюминия и нержавеющей стали.
Схема работы валков
- Индукционная закалка валов;
- NC контролллер;
- Центральная поддержка;
- Боковые поддержки листа.
- Для снятия напряжений, стальная сварная рама проходит термообработку;
- Качественно обработанные валы из сертифицированной стали с SA7 1050 (CK-45);
- Гидравлическая система подъема и опускания центрального и боковых роликов;
- Гидравлическая система Drop-End для легкого позиционирования валков;
- Приспособление для конической гибки;
- Мобильная панель управления;
- Регулировка движения и параллельности валков осуществляется с панели управления;
- Три цифровых индикатора для легкого позиционирования валов;
- Гидравлическая балансировочная система;
- Защита от перегрузки;
- Соответствие стандартам СЕ;
- Электро-гидравлическая калибровка.
| Рабочая длина, мм | 2070 | |
| Толщина листа без предподгиба | ||
| При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм | 16 | |
| При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм | 20 | |
| Толщина листа с предподгибом | ||
| При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм | 12 | |
| При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм | 16 | |
| Диаметр верхнего вала, мм | 275 | |
| Диаметр боковых валов, мм | 220 | |
| Мощность электропривода, кВт | 16,5 | |
| Рабочая скорость, м/мин | 1,5-5 | |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 4900 x 1750 x 1950 | |
| Вес, кг | 8550 | |
