Двусторонний рейсмусовый станок с шейперными валами MB203CL
Станок предназначены для продольного двухстороннего фрезерования в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Используется на предприятиях и цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели, деревянного домостроения и других деревообрабатывающих производствах.
Отличительные особенности станка
- Шейперные ножевые барабаны (кукуруза);
- Двухсторонняя обработка заготовки за один проход;
- Высокие обороты ножевого вала;
- Высокая скорость подачи заготовки;
- Мощная жесткая литая станина;
- Надежный чугунный литой стол;
- Простая и надежная конструкция механизма подачи с цепным приводом;
- Привод ножевого вала от электродвигателя через ременную передачу;
- Удобная, точная регулировка высоты рабочего стола.
| Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 310 |
| Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 150 |
| Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 280 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм | 3 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм | 2 |
| Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 9200 |
| Количество ножей в ножевом барабане, шт. | 78 |
| Размер ножей, мм | 15х15х2.5 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 7, 10 |
| Диаметр патрубков для удаления стружки, мм | 100 |
| Количество патрубков, шт. | 3 |
| Мощность двигателя верхнего вала, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя нижнего вала, кВт | 4,0 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 6,2 |
| Габариты, мм | 875х700х1000 |
| Транспортные габариты (ящик), мм | 900х900х1200 |
| Масса, кг | 310 |
