Автоматический панелегиб FB2500
Автоматический панелегиб FB2500 разработан для эффективного изготовления шкафов, электрощитов и аналогичных изделий. Станок выполняет гибку вверх и вниз по заданной программе, позволяя формировать дуги, заминать кромки и сгибать под различными углами. Такое решение существенно снижает затраты на ручной труд и пресс-формы, обеспечивая высокую точность и производительность.
Комплектующие
| Система управления | NLKER (Китай) |
| Сервопривод | Inovance / VEICHI (Китай) |
| ШВП | Inovance-LNTECH (Китай ) |
| Линейные направляющие | SHAC / GONGYI (Тайвань / Китай) |
| Пневмокомпоненты | AirTAC (Тайвань) |
| Электрокомпоненты | OMRON, SCHNEIDER (Япония / Франция) |
Станина
Выполнена из цельносварной стальной плиты, обеспечивающей высокую прочность и жесткость, подтвержденные расчетами и оптимизированные методом конечных элементов (FEA). Для снятия внутренних напряжений сварных узлов корпус подвергается термообработке (отжигу) в большой термической печи, что предотвращает деформации в процессе эксплуатации и гарантирует стабильную точность работы оборудования. Обрабатывается за один проход на координатно-расточном и фрезерном станке с ЧПУ, что обеспечивает точность всех монтажных поверхностей перед сборкой.
Приводная часть
Электромеханический привод. Прижимная и гибочная балки приводятся в движение тяжёлыми шариковыми винтами, обеспечивающими долгий срок службы и высокую точность. Для передачи движения применяются импортные шариковые винты с крупным шагом и прецизионные линейные направляющие, что обеспечивает высокую точность и надежность передачи.
Система управления Nlker
• Автоматическая подстройка под различные графические изображения.• Не требует частой замены инструмента.
• Полностью автоматическая система, не требующая высокой квалификации персонала и снижающая временные и трудозатраты.
• Система поддерживает высокоскоростную шину EtherCAT, обеспечивая отличную совместимость и расширяемость, что облегчает интеграцию в автоматизированные производственные линии.
Рабочий стол
Использование стальных шариковых роликов и щеток на рабочем столе обеспечивает надежную защиту поверхности обрабатываемых листов и поддерживает высокую точность изделия на всём протяжении хода. Большой рабочий стол гарантирует опору для всей обрабатываемой панели, что также повышает безопасность оператора.
Удерживающий механизм
Приводимый в движение серводвигателем направляющий винтовой механизм обеспечивает вертикальное опускание прижимного рычага, который фиксирует листовой материал с необходимым усилием для предотвращения смещения заготовки во время выполнения двойного сгиба. Вращение заготовки осуществляется через вал с приводом от высокоточного редуктора, что гарантирует стабильное и точное позиционирование листа на рабочем столе при выполнении операций с поворотом.Условия эксплуатации
- Электропитание: 380 В ±10%, 50 Гц;
- Температура окружающей среды: от 5 до 40 °C (рабочая температура);
- Влажность воздуха: 20–80% относительной влажности;
- Установка вдали от сильных вибраций и электромагнитных полей;
- Отсутствие вредных и коррозионных газов, а также загрязнений.
| Максимальная длина гибки, мм | 2500 |
| Максимальная ширина подачи, мм | 1500 |
| Высота гибки, мм | 170 |
| Минимальная толщина листа, мм | 0,4 |
| Угол гибки, ° | ±45 |
| Толщина листа (углеродистая сталь), мм | 2 |
| Толщина листа (нержавеющая сталь), мм | 1,5 |
| Толщина листа (алюминий), мм | 2,5 |
| Минимальный размер гибки, мм | 225x225 |
| Система смазки | Автоматическая |
| Метод подачи | Прижим сверху |
| Количество управляемых осей | 13 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм | 3400x5800x2900 |
