3-х валковый вальцовочный электрический станок SLN-03
3-х валковый вальцовочный электрический станок SLN-03 предназначен для придания заготовкам (обечайкам) вентиляционных изделий круглой формы до необходимого диаметра путем протягивания листа между валами. Расположение валов - ассиметричное.
- Нормальная работа с нержавеющей сталью толщиной до 1.0 мм;
- Электромеханические вальцы имеют верхний вал открывающийся. Возможна коническая вальцовка;
- Вальцы выполнены с центральным утолщением для компенсации их прогиба при работе;
- Электродвигатель с тормозом. Имеется ножная педаль для правого и левого вращения валов;
- Жесткая конструкция рамы из чугуна. Рычаги регулировки зажима и подгиба - располагаются с одной стороны.
| Тип привода | Электрический |
| Рабочая длина, мм | 1270 |
| Толщина металла (400 N/mm²), мм | 1,5 |
| Толщина металла (сталь/нерж), мм | 1,0 |
| Диаметр валов, мм | 72 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Электропитание, В/Гц | 50 |
| Длина, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1240 |
| Вес, кг | 430 |
