Станок сверлильно-присадочный DAVINCI D-35 TF
Сверлильно-присадочный станок DAVINCI D-35 TF предназначен для высокоточной обработки мебельных заготовок. Используется для сверления как сквозных, так и глухих отверстий в торцевых и пласкостных поверхностях щитов и брусковых деталей.
Благодаря своей точности и универсальности, станок идеально подходит для мебельных производств любого масштаба — от небольших мастерских до крупных фабрик по выпуску корпусной мебели.
Пневматические прижимы
Пневматические прижимы для быстрого фиксирования заготовки исключают необходимость ручной регулировки.
Шпиндельная голова
Конструкция шпиндельной головки предполагает использование сверл различной длины, диаметром от 1,5 мм до 40 мм. Возможность сверления отверстий для петель.
Система “Quick depth”
Запатентованная система “Quick depth” для максимально простой регулировки прямого считывания и глубины сверления.
Микрометрический упор
используется для точной настройки положения заготовки при сверлении отверстий.Схема обработки
| Количество шпинделей, шт | 35 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
| Расстояние между соседними шпинделями, мм | 1088 |
| Количество сверлильных траверс, шт | 1 |
| Расстояние между крайними шпинделями, мм | 32 |
| Макс. глубина сверления, мм | 85 |
| Размер рабочего стола, мм | 1330x410 |
| Рабочее давление, атм | 6-8 |
| Мощность двигателя, кВт | 2x1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1980x780x1300 |
| Вес, кг | 450 |
