Высокоскоростной лазерный труборез LPC80-B5-BF6000/3000 Raycus
Высокоскоростной лазерный труборез LPC80-B5-BF6000/3000 Raycus Высокоскоростной лазерный труборез LPC80-B5-BF6000/3000 Raycus Высокоскоростной лазерный труборез LPC80-B5-BF6000/3000 Raycus Высокоскоростной лазерный труборез LPC80-B5-BF6000/3000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Современный высокоскоростной лазерный станок легкой серии для эффективной резки круглых, квадратных и прямоугольных труб различных материалов. Диаметр обрабатываемых круглых труб 10-80 мм, размер квадратных труб 60х60 мм. Автоматическая погрузка труб позволяет облегчить и ускорить общее время выполнения производственных задач.
Режущая голова с автофокусом
Ospri (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющие TBI (Тайвань)
Серводвигатели
Innovance (Китай)
Редуктор FASTON (Тайвань)
Система ЧПУ и софт Zmotion, TUBECUT (Китай)
Электрические компоненты Schneider (Франция)
Стабилизатор напряжения Kingbao (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
Блок питания Meanwell (Тайвань)
Цанговый патрон
Цанговый патрон
Цанговый патрон предназначен для удержания трубы определенной формы и размера. Благодаря своей конструкции позволяет удерживать заготовку с высокой точностью без люфтов и деформаций. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 10 до 80 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого и прямоугольного сечения.
Система автоматической погрузки с ручной регулировкой диаметра труб
Предназначена для погрузки обрабатываемых заготовок в зону резки. Максимальный вес загружаемых труб в систему погрузки составляет 1500 кг, при этом максимальный вес одной трубы не более 40кг. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных и прямоугольных труб.
Скорость подачи новой трубы - 2 сек.
Универсальный сервозахват
Необходим для вытягивания трубы из зоны погрузки и её удержания в момент раскроя. Удерживание трубы близкое к режущей голове обеспечивает более точную геометрию реза. Универсальный зажим не требует смены кулачков под другие формы и размеры труб. Благодаря наличию роликов и длинной области удержания, сервозахват дополнительно выравнивает естественные изгибы трубы, что также положительно сказывается на точности.
Автоматическая поддержка трубы
Система активной поддержки следит за контуром трубы во время вращения и автоматически поднимается/опускается постоянно поддерживая трубу, что позволяет избежать её деформации.
Полностью герметичная внутренняя структура позволяет избежать загрязнение линз. Автоматическая фокусировка обеспечивает точную и удобную настройку. Коллиматорный и фокусный блок оснащены системой водяного охлаждения, сопловая часть охлаждается воздушным потоком. Активное охлаждение оптической и сопловой части обеспечивает высокую продолжительность работы и защиту от перегрева.
Интерфейс: QBH;
Длина волны: 1080 Нм.
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Редуктор FASTON
Редуктор FASTON
Компания Faston Power Technology специализируется на разработке, исследованиях, производстве и продаже планетарных редукторов высокого класса. Основываясь на концепции "клиент превыше всего, качество превыше всего", Faston Power Technology постоянно улучшает качество своей продукции и послепродажного обслуживания. Продукция компании широко используется в промышленных станках, манипуляторах и автоматических производственных линиях.
Зубчатая передала «шестерня-рейка» YYC
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим TBI (Тайвань). Направляющие производства TBI отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие TBI имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, разработанный Anji Jinke Machinery Equipment, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Стол поддержки в зоне разгрузки
Стол предназначен для поддержки длинных труб до 2-х метров, предотвращая их деформацию во время резки, что особенно полезно при обработке гибких материалов и способствует улучшению точности процесса резки.
Роликовая поддержка в зоне разгрузки для длинных труб
Ролики используется как опора для труб более 2-х метров. Общая длина данного модуля составляет 1450 мм. Применяется в дополнении к столу поддержки позволяя раскраивать готовые изделия до 6 метров.
Универсальный пневматический патрон
Универсальный пневматический патрон предназначен для фиксации труб различной формы и размеров. Патрон способен удерживать квадратные трубы с размерами сторон от 13х13 мм до 60х60 мм, круглые трубы с диаметрами от 13 мм до 80 мм, а также прямоугольные трубы с диагоналями до 80 мм, при условии, что каждая из сторон не менее 13 мм. Патрон имеет два режима работы в зависимости от диаметра трубы. Для труб диаметром от 13 до 55 мм следует использовать подложку, а для труб диаметром от 55 до 80 мм её нужно снять.
При работе с тонкостенными трубами образуется небольшое количество дыма. По умолчанию его удаление происходит за счет общего воздухообмена в цеху. При желании увеличения скорости удаления дыма есть возможность оснастить станок принудительной системой дымоудаления в виде центробежного насоса.
Датчики низкого давления
Используются для предупреждения оператора о низком давлении газа в азотной или кислородной газовой магистрали.
Дополнительный набор цанг
При раскрое более одного размера/формы трубы приобретаются дополнительные комплекты цанг под необходимые трубы.
Дополнительный комплект цанг
  • Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Круглые трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ120φ120-φ220
Мощность источникаЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая сталь
1000 Вт3 мм3 мм4 мм3 мм6 мм4 мм
1500 Вт4 мм4 мм6 мм4 мм8 мм4 мм
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ100φ100-φ150
1000 Вт3 мм2 мм3 мм2 мм6 мм3 мм
1500 Вт4 мм3 мм4 мм3 мм8 мм4 мм
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Сопло1-250030
Защитное стекло
250030
Фокусирующая линза0,11000-15001
Керамическое кольцо0,083000-40003
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Мощность лазера, Вт 3000
Диаметр круглых труб, мм 10-80
Размер обработки квадратных труб, мм 60x60
Длина труб, мм 4000 - 6000
Минимальный остаток трубы, мм 50
Ход по оси X, мм 950
Ход по оси Y, мм 50
Ход по оси Z, мм 100
Макс. скорость холостого хода по оси X, м/мин 48
Макс. скорость холостого хода по оси Y, м/мин 30
Макс. скорость холостого хода по оси Z, м/мин 30
Макс. скорость вращения патрона, об/мин 300
Точность позиционирования, мм ±0,03
Точность повторного позиционирования, мм ±0,02
Точность захвата трубы, мм ±0,01
Точность резки, мм ±0,03
Максимальное ускорение, G 1,5
Тип патрона Цанговый
Габаритные параметры, мм 8500x2100x2300
Вес станка, кг 950
Вес системы погрузки, кг 1100
