Фрезерно-сверлильный станок FM-25VL
Фрезерно-сверлильный станок FM-25VL Фрезерно-сверлильный станок FM-25VL Фрезерно-сверлильный станок FM-25VL Фрезерно-сверлильный станок FM-25VL Фрезерно-сверлильный станок FM-25VL Фрезерно-сверлильный станок FM-25VL Фрезерно-сверлильный станок FM-25VL Фрезерно-сверлильный станок FM-25VL
Фрезерно-сверлильный станок FM-25VL — универсальное решение для точной обработки металлов, сплавов, пластика и других материалов. Станок идеально подходит для сверления, фрезерования, зенкования и развертывания отверстий. Компактный и надёжный станок используется как для домашних мастерских, так и для профессиональных задач в учебных заведениях и на производстве.
  • Поворотная фрезерная голова с наклоном ±45° для обработки под углом
  • Удлинённый рабочий стол с перемещением по осям X (300 мм) и Y (130 мм)
  • Поддержка концевых фрез до 16 мм и торцевых фрез до 30 мм
  • Асинхронный электродвигатель мощностью 550 Вт
  • Плавная регулировка частоты вращения шпинделя: 0–2500 об/мин
  • Питание от стандартной сети 220 В
  • Прочная чугунная конструкция снижает вибрации и повышает стабильность
  • Точность класса Н, радиальное биение шпинделя ≤ 0,02 мм
  • Вес 62 кг — оптимальное соотношение компактности и устойчивости
  • Система безопасности: кнопка аварийной остановки и защитный экран
Макс. диаметр сверления, мм16
Макс. диаметр фрезерования концевой фрезой, мм16
Макс. диаметр фрезерования торцевой фрезой, мм30
Частота вращения шпинделя (2 ступени), об/мин0-1100 / 0-2500
Регулировка частоты оборотовплавно
Сверлильный патрон с ключом (установлен), типB16/1-13
Конус шпинделяМК3
Вылет шпинделя, мм180
Рабочий ход шпиндельной головы, мм180
Макс. расстояние шпиндель-стол, мм280
Продольное перемещение стола, мм300
Поперечное перемещение стола, мм130
Размер стойки в сечении, мм116х48
Размер рабочего стола, мм460х112
Количество пазов стола, шт3
Ширина пазов стола, мм12
Расстояние между пазами стола, мм32
Размер основания, мм375 х 215
Расстояние между крепежными отверстиями основания, мм250х180
Мощность двигателя, кВт0,55
Напряжение питания, В220
Высота станка, мм696
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм594 х 740 х 696
Размер упаковки (ДхШхВ), мм630х550х740
Масса нетто/брутто, кг62 / 80
