Универсальный фрезерный станок FM-30U
Универсальный фрезерный станок по металлу FM-30U предназначен для обработки стали, алюминия, чугуна, цветных металлов, пластиков и других материалов. Он позволяет выполнять разнообразные операции: вертикальное и горизонтальное фрезерование плоскостей и пазов, сверление, зенкование, развертывание отверстий и многое другое. Благодаря компактным размерам, высокой надежности и широкой функциональности настольный универсальный фрезерный станок станет незаменимым помощником как в небольших слесарных мастерских, так и на крупных предприятиях, в лабораториях, в учебных классах школ и профессиональных учебных заведениях.
- Горизонтальный шпиндель с посадочным диаметром дисковых фрез 16 мм
- Фрезерная голова без хода пиноли с наклоном влево и вправо ±45°
- Максимальный диаметр дисковых фрез — 63 мм
- Максимальный диаметр торцевых и концевых фрез — до 30 мм
- Ключевой сверлильный патрон для инструмента с хвостовиком диаметром от 1 до 13 мм
- Максимальный диаметр сверления — 16 мм
- Рабочий стол размером 460×120 мм с перемещением по осям X/Y/Z (300/120/205 мм)
- Три Т-образных паза шириной 12 мм на рабочем столе
- Бесколлекторный электродвигатель мощностью 0,5 кВт с плавной регулировкой оборотов от 0 до 2500 об/мин
- Напряжение питания — 220 В
- Корпус и основание из качественного серого чугуна для стабильности и отсутствия вибраций
- Масса нетто станка — 95 кг
- Электронная защита двигателя, кнопка аварийного отключения и прозрачный защитный экран для безопасности работы
Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм | 16 |
Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
Макс. диаметр дисковой фрезы, мм | 63 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2500 |
Конус шпинделя | МК3 |
Вылет шпинделя, мм | 265 |
Ход пиноли шпинделя | нет |
Макс. расстояние вертикальный шпиндель-стол, мм | 230 |
Макс. расстояние горизонтальный шпиндель-стол, мм | 230 |
Наклон фрезерной головы (L/R), ° | ±45 |
Размер рабочего стола, мм | 460х120 |
Количество Т-образных пазов стола | 3 |
Размер Т-образных пазов стола, мм | 12 |
Продольный ход стола (ось X), мм | 300 |
Поперечный ход стола (ось Y), мм | 120 |
Вертикальный ход стола (ось Z), мм | 205 |
Размер основания, мм | 320х420 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Напряжение питания, В | 220 |
Высота станка, мм | 696 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 594х740х696 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 870х700х860 |
Масса нетто/брутто, кг | 95 / 122 |
