Листогибочный гидравлический пресс Power Bend FALCON 4100/175
Листогибочный гидравлический пресс Power Bend FALCON 4100/135 предназначен для гибки листового металла и изготовления различных профильных изделий. Этот станок создан на базе серии Power Bend Pro и сочетает в себе высокую скорость работы, прочную жесткую станину и доступную стоимость. Кроме того, модель Power Bend FALCON 2100/40 оснащена дополнительными функциями, которые повышают производительность, безопасность и технологические возможности оборудования.
- Четыре управляемые от ЧПУ оси - Y1, Y2, Х, R;
- Автоматизированная система компенсации прогиба;
- Лазерная система защиты рук оператора.
Комплектующие
Линейные датчики | Heidenhain (Германия) |
Закаленная и отшлифованная система пуансона и матрицы (835 мм) | Rolleri (Италия) |
Стандартная комплектация:
- Жесткий корпус из стали ST44 A1 высокого качества.
- Контроллеры: DELEM DA-58T 2D или PC-MODEVA 2D + автономное ПО или CYBELEC MODEVA PAC 2D.
- Регулируемые, скользящие передние опоры.
- Закаленный, шлифованный пуансон производства компании Rolleri (Италия).
- Закаленная, шлифованная 4-х ручьевая матрица.
- Быстрозажимные элементы системы крепления PROMECAM-AMADA.
- 2-х осевой задний упор, управляемый от ЧПУ: Ось Х, ось R.
- Пальцы заднего упора - 2 шт.
- Шкала измерений в метрах и дюймах.
- Автоматическая система компенсации прогиба.
- Передвижная консоль с двумя педалями, которая позволяет работать как в одиночном, так и в повторяющемся цикле.
- Защитный световой барьер задней и боковой зон пресса.
- Лазерная защита рук оператора.
Дополнительная комплектация:
- Оси заднего упора, управляемые от ЧПУ (X1_X2; Z1_Z2, R1_R2).
- Контроллер Delem ER70 (5 осей).
- Контроллер Cybelec ModEva PAC Touch (7 осей).
- Контроллер ER90Plus 3D.
- Дополнительные пальцы заднего упора.
- Подогрев или охлаждение масла.
- Параметры пресса по запросу.
- Пуансоны и матрицы специальных размеров и форм.
- Система крепления WILA.
- Инструментальный шкаф.
- Автоматическая смазка направляющих.
- Автоматические поддержки сопровождения листа AP3/AP4.
- Установка контроллера или электрошкафа с левой стороны.
- Пневматическая или гидравлическая система зажима пуансонов.
Длина гибки A, мм | 4100 |
Усилие гибки, Т | 175 |
Расстояние между колоннами, В | 3600 |
Cкорость опускания траверсы по оси Y, мм/c | 180 |
Рабочая скорость по оси Y, мм/c | 10 |
Скорость возврата траверсы по Y, мм/c | 135 |
Максимальный ход заднего упора по оси X, R, мм | 1000-500 |
Количество пальцев заднего упора, шт | 2 |
Количество передних поддержек, шт | 2 |
Количество масла, л | 200 |
Мощность, кВт | 11 |
Ход С, мм | 275 |
ПросветT D, мм | 550 |
Зев Е, мм | 410 |
Высота стола F, мм | 900 |
Ширина стола G, мм | 90 |
Длина L, мм | 5100 |
Высота H, мм | 2800 |
Ширина W, мм | 2100 |
Вес, кг | 11414 |
