Гидравлический листогибочный пресс HPB-E 125/3200
Гидравлический листогибочный пресс HPB-E 125/3200 Гидравлический листогибочный пресс HPB-E 125/3200 Гидравлический листогибочный пресс HPB-E 125/3200 Гидравлический листогибочный пресс HPB-E 125/3200 Гидравлический листогибочный пресс HPB-E 125/3200
Гидравлический листогибочный пресс HPB-E 125/3200 – высокоточное оборудование, предназначенное для гибки листового металла методом вдавливания заготовки в матрицу с целью получения различных форм и профилей. Модель широко применяется на предприятиях металлообработки, в машиностроении, судостроении, авиационной и других отраслях промышленности, обеспечивая высокую производительность и точность при серийном и индивидуальном производстве.
Станина
Станина
После сварки проходит термообработку и дробеструйную очистку для снятия напряжений. Современная обработка на станках обеспечивает высокой точности посадочные поверхности, устойчивость и плавную работу, так как все элементы обрабатываются за один проход.
Система управления Cybelec CybTouch 12
Общие характеристики включают большой, яркий и контрастный сенсорный дисплей с простыми страницами, чётким изображением и крупными клавишами. Устройство обеспечивает удобное беспроводное резервное копирование программных данных, обновление возможно с помощью ПК или ноутбука. Поддерживается широкий выбор языков, имеются различные автоматические расчёты изгиба и возможность управления четырьмя осями. Также предусмотрено видеонаблюдение через беспроводную связь с ПК или ноутбуком и наличие USB-порта для карты памяти для передачи данных и резервного копирования.
Задний упор
Задний упор
Стандартный задний упор имеет программируемую ось X, а также ручные оси R, Z1, Z2. Это позволяет настраивает упоры по глубине(Х) и высоте (R), а также перемещать пальцевые блоки влево и вправо (Z1, Z2).
Компенсации прогиба стола
Система компенсации прогиба обеспечивает равномерную компенсацию по всей длине матрицы. Механизм состоит из парных клиньев (количество зависит от длины стола), каждая пара работает в своём сечении с индивидуальной величиной компенсации, что обеспечивает высокое качество гибки.
Быстросъемный зажим
Быстросъемный зажим
Для ускорения процесса смены инструмента имеется возможность комплектования пресса быстросъемным зажимом инструмента стандарта Promecam.
  • Оси Y1, Y2, X, управляемые от ЧПУ;
  • Система управления Cybelec CybTouch 12;
  • Задний упор: Линейные направляющие + система ШВП HIWIN;
  • Пальцевые блоки заднего упора - 4 шт;
  • Моторизированная система компенсации прогиба стола управляемая от ЧПУ;
  • Европейская система крепления инструмента Promecam;
  • Скользящие передние опоры с продольной линейной направляющей HIWIN;
  • Гидравлическая система Bosch-Rexroth;
  • Электронные компоненты Schneider;
  • Быстросъемные зажимы пуансонов;
  • Руководство пользователя на русском языке;
  • Инструмент: многоручьевая матрица и пуансон на всю рабочую длин.
Усилие гибки, т125
Длина гибки, мм3200
Расстояние между стойками, мм2700
Просвет, мм480
Ход, мм200
Скорость опускания по оси Y, мм/сек120
Рабочая скорость по оси Y, мм/сек10
Скорость возврата по оси Y, мм/сек100
Вырез в стойках (Зев), мм400
Передняя поддержка листа, шт2
Пальцевые блоки заднего упора, шт4
Мощность, кВт7,5
Ход по оси X, мм600
Ход по оси R, мм150
Длина, мм3400
Ширина, мм1800
Высота, мм2600
Вес, кг8000
