Универсально-фрезерный станок WFM 850 Servo
Универсально-фрезерный станок WFM 850 Servo предназначен для точных операций сверления, зенкерования и растачивания отверстий в деталях из металлов и пластмасс при единичном и серийном производстве.
Станина изготовлена из серого чугуна, направляющие закалены и точно отшлифованы.
Благодаря поворотному механизму вертикальная головка легко снимается, что позволяет быстро перейти к горизонтальному фрезерованию с использованием серьги и дисковых или цилиндрических фрез.
- Высокая жесткость конструкции станка;
- Удобное расположение органов управления станка с одной стороны;
- Вертикальный и горизонтальный шпиндели;
- Наклон вертикальной головы влево/вправо;
- Автоматическая подача и ускоренное перемещение стола по 3-м координатам(сервомоторы);
- ШВП УЦИ по осям X, Y, Z (Sino);
- Встроенное устройство подвода СОЖ и поддон для сбора стружки;
- Лампа местного освещения;
- Управляемое перемещение фрезерного стола по 3-м координатам;
- Централизованная система смазки фрезерного стола;
- Электрокомпоненты Schneider electric;
- Изготовлен по стандарту СЕ.
- Пульт управления нового образца с УЦИ;
- Зажимная тяга M16;
- Переходник ISO40/MT3;
- Переходник ISO40/MT2;
- Цанговый патрон ISO40-Er32 с набором цанг 8 шт.(2-12мм);
- Опора для горизонтального фрезерования;
- Оправки для горизонтального фрезерования: ISO 40/Ø16 мм; ISO 40/Ø22 мм; ISO 40/ Ø27 мм; ISO 40/Ø32 мм;
- Система подвода СОЖ;
- Сертификат точности;
- Поддон для сбора стружки;
- Инструкция по эксплуатации;
- Лампа LED местного освещения.
| Конус вертикального шпинделя | ISO 40 DIN2080 |
| Частота вращения шпинделя (гориз./верт.), об/мин | 40–260 / 260–2000 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 60 |
| Диапазон наклона головки, влево/вправо, ° | ±90 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм | 120–530 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до стола, мм | 70–520 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до стойки, мм | 170–620 |
| Конус шпинделя горизонтального | ISO 40 DIN2080 |
| Размер горизонтального рабочего стола, мм | 850x450 |
| Размер вертикального рабочего стола, мм | 1190x250 |
| Перемещение стола по оси X, мм | 600 |
| Перемещение стола по оси Z, мм | 450 |
| Перемещение стола по оси Y, мм | 450 |
| Скорость подачи стола по осям X/Y/Z, мм/мин | 10–1000 |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 1200 |
| Т-образные пазы горизонтального стола (ширина/расстояние), мм | 14 / 63 (6 пазов) |
| Т-образные пазы вертикального стола (ширина/расстояние), мм | 14 / 63 (3 паза) |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Мощность мотора подач X/Y/Z, кВт | 1,5 / 1,5 / 2,3 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность насоса помпы, кВт | 0,4 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1600x1800x2000 |
| Вес, кг | 1700 |
