Гидравлическая гильотина ножницы с меняющимся углом ЧПУ AS 3020
Простая и прочная сварная конструкция из стали, проверенная тысячами покупателей по всему миру. Толщина разрезаемого материала от 6 до 20 мм, длина реза от 2 до 6 м в стандартном исполнении, кроме того, при наличии специальных требований, могут быть изготовлены более производительные станки. Основные характеристики гильотинных ножниц с поворотной ножевой балкой: контроллер заднего упора, ручная одноточечная регулировка зазора между ножами, задний упор, оснащенный ШВП с длиной перемещения 1000 мм, регулировка длины реза по таймеру, передние поддержки листа и стол с шариковыми опорами поддержки для легкой подачи заготовки.
Особенности станка
Блоки и клапана «Bosh-Rexroth» (Германия)
Bosh Rexroth является мировым лидером в области компрессорных технологий, автоматизации и приводов. Деятельность компании охватывает детали компрессоров и их обслуживание, электромоторы, турбины, гидравлические системы, пьезотехнологии для автомобилей и станков, а также компоненты и системы передач и сцеплений в трансмиссиях всех видов.
Гидравлический насос «Eckerle pump» (Германия)
Фирма Eckerle pump является крупнейшим производителем гидравлического оборудования в Европе и широко представлена на рынках всего мира. Производственная программа фирмы включает распределители, поточные, напорные, запорные, встроенные клапаны, насосы, двигатели, цилиндры и другие устройства.
Электродвигатель «Wat Motors» (Турция)
«Wat» - крупный производитель электродвигателей в Турции. Доля компании на турецком рынке составляет 70%. Каждый год «Wat» продает двигателей на 2,2 миллиона кВт. Тщательно контролировать качество выпущенных двигателей позволяет полное производственное самообеспечение.
ЧПУ Контроллер «ESA 630» (Италия)
ESA 630 является очень компактным, легко программируемым однокоординатнымконтроллером, что делает его незаменимым в оснащении гильотинных ножниц.
- Контроллер ESA 630, Италия;
- LCD дисплей;
- Автоматический или ручной режим выполнения программ;
- Количество программ более 100;
- Автоматическая настройка зазора между ножами (моторизированная);
- Автоматическая настройка угла реза;
- Автоматическая настройка длины реза;
- Создание программ;
- Разнообразные методы резки;
- Библиотека программ;
- Библиотека материалов;
- Угол наклона ножа настраиваемый, меняющийся;
- Задний упор 1000 мм на ШВП, высокая скорость перемещения;
- Стол с шариковыми блоками поддержки;
- Боковая (передняя) поддержка с Т-образным пазом и упорным пальцем;
- Передняя решетка для защиты пальцев;
- Гидравлические прижимы листа, обеспечивают надежное фиксирование при резке;
- Масло в гидравлической системе (Опционально);
- Подсветка линии резки;
- Педаль управления;
- Настройка через индикатор длины резания при резки коротких листов;
- Задняя и боковая защита;
- Гидравлическая система «Bosch-Rexroth»;
- Высококачественные ножи Европейского бренда.
| Длинна резки, мм | 3060 |
| Толщина резки ST45, мм | 20 |
| Угол резки, градусы | 0,5-3 |
| Кол-во рабочих ходов, мин | 12-5 |
| Количество гидроприжимов, шт | 16 |
| Глубина горловины, мм | 350 |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
| Объем масляного бака, л | 750 |
| Габаритные размеры, мм | 3910х2270х2640 |
| Масса, кг | 22000 |
