Компания М-Конструктор
Портальный заглаживатель бетона: промышленное решение для финишной обработки!
Портальный заглаживатель предназначен для механической обработки поверхностей бетонного слоя. Основная задача оборудования — обеспечить равномерное и качественное заглаживание бетонной поверхности с целью повышения её плотности, гладкости и эстетической приемлемости, а также приведения к нормативным параметрам по классу обработки поверхности.
Портальный заглаживатель представляет собой жесткую стальную раму, установленную на рельсовые направляющие, которые уложены вдоль формующей поверхности. В центральной части рамы размещена подвижная колонна с дисковым заглаживающим механизмом: именно он отвечает за контакт с бетонной поверхностью.
Ключевые технические параметры вертолета:
Максимальный ход колонны с заглаживателем – до 4300 мм, что позволяет обрабатывать изделия большой ширины;
Диаметр заглаживаемой поверхности – 980 мм;
Вертикальный ход рабочей части колонны с заглаживателем (вверх/вниз) – до 500 мм, для точной подстройки к высоте изделия;
Тип заглаживающего элемента – стальной диск промышленного класса, обеспечивающий равномерную обработку и стойкость к износу, или лопасти
Управление работой оборудования осуществляется посредством радиопульта и позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии. В качестве резервного канала предусмотрен выносной проводной пульт.
Преимущества использования заглаживателя:
Повышение стабильности и повторяемости качества бетонной поверхности;
Снижение зависимости от ручного труда при финишной обработке;
Увеличение производительности и снижение временных затрат;
Поддержание единых стандартов качества в серийном производстве.
Портальный заглаживатель — это надежное и технологичное решение для предприятий, стремящихся к высокой культуре производства и соответствию современным требованиям к внешнему виду и функциональности железобетонных изделий.
Связь с отделом продаж info@m-konstruktor.ru или 8 (81153) 6-10-05.
Подписывайтесь на соцсети завода "М-Конструктор": YouTube ВКонтакте Telegram Яндекс.Дзен Рутуб.
Строительство, металлоформы, ЖБИ, производство, М-Конструктор, форма, бетон, металлоконструкции
