Промышленный холдинг СТАНКОСЕРВИС
Компания Промышленный холдинг СТАНКОСЕРВИС
Изготовлен Специальный токарный станок с ЧПУ мод. 16К40Ф3 (16Р40Ф3) РМЦ 750-10000мм.
Станки специальные токарно-винторезные станки с ЧПУ мод. 16К40Ф3 (16Р40Ф3)
Станок предназначен для обработки по программе цилиндрических, торцовых, конических, ступенчатых и криволинейных поверхностей деталей из чёрных и цветных металлов и сплавов, а также для сверления и растачивания центральных отверстий, нарезания резьб. Класс точности станка П (повышенная) по ГОСТ 8-82. Станок оснащается современными устройствами ЧПУ типа NC210, Sienumeric 802D, Sienumeric 840D, Fagor 8055T и др.
•  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО  16Р40Ф3
Характеристика              16Р40Ф3
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм
— над станиной             840
— над суппортом           490
— над выемкой в станине        1070*
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм
— над станиной             800
— над суппортом           490
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм   750; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 8000; 10000
Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм        450*
Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг
3500
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм         40
Размер конца шпинделя передней бабки по DIN          11М
Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический)    115
Количество ступеней частот вращения шпинделя        22
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм             105
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин              10—1250
Пределы рабочих подач, мм/об
— продольных 0,033—5,6
— поперечных 0,013—2,064
— резцовых салазок    0,013—2,064
Пределы шагов нарезаемых резьб
— метрических, мм       1—224
— дюймовых, ниток/дюйм       28—0,25
— модульных, модуль 0,25—56
— питчевых, питч диам.             112—0,5
Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин
— продольное 5200
— поперечное  2000
Наибольшее усилие резания, кН           20
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм      3
Мощность главного привода, кВт         18,5
Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм
— длина             3000; 3740; 4230; 5240; 6240; 7240; 10300; 12420
— ширина         1860
— высота           1625
Масса, кг
4450; 5200; 5400; 6200; 7400; 9350; 11900; 13300
* — для токарных станков с ГАПом.
Стандартное оборудование станка 16К40 (16Р40)
•  люнет неподвижный (диам. 20-350 мм) (Кроме станков с РМЦ 750 мм);
•  люнет подвижный (диам. 20-150 мм);
•  патрон четырехкулачковыйдиам. 800 мм или диам. 630 мм;
•  патрон трехкулачковыйдиам. 400 или 315 мм.
Оборудование станка 16К40 (16Р40) за отдельную плату
•  люнет неподвижный (диам. 20-160 мм, диам. 300-500 мм);
•  резьбоуказатель;
•  конусная линейка;
•  резцедержатель с быстросъемными блоками.
