Промышленный холдинг СТАНКОСЕРВИС
Компания Промышленный холдинг СТАНКОСЕРВИС
Токарно-винторезный станок 16К25 РМЦ 1000мм
предназначен для выполнения разнообразных токарных работ: обтачивания и растачивания цилиндрических и конических поверхностей, нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб, а также сверления, зенкерования, развертывания,и т.п. Отклонение от цилиндричности 7 мкм, конусности 20 мкм на длине 300 мм, отклонение от прямолинейности торцевой поверхности на диаметре 300 мм - 16 мкм.
Токарно-винторезный станок 16К25 является облегченной версией станка 16К20 с увеличиным диаметром обрабатываемой детали. Диаметр обрабатываемой детали увеличился с 400мм. до 500мм.
Станки оснащены механическим фрикционом, приводом быстрых перемещений суппорта, задняя бабка имеет аэростатическую разгрузку, направляющие станины закалены HRCэ 49...57.
Техническими параметрами, по которым классифицируют токарно-винторезные станки, являются наибольший диаметр D обрабатываемой заготовки (детали) или высота Центров над станиной (равная 0,5 D), наибольшая длина L обрабатываемой заготовки (детали) и масса станка. Ряд наибольших диаметров обработки для токарно-винторезных станков имеет вид: D = 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 и далее до 4000 мм.
Наибольшая длина L обрабатываемой детали определяется расстоянием между центрами станка. Выпускаемые станки при одном и том же значении D могут иметь различные значения L. По массе токарные станки делятся на легкие - до 500 кг (D = 100 - 200 мм), средние - до 4 т (D = 250 - 500 мм), крупные - до 15 т (D = 630 - 1250 мм) и тяжелые - до 400 т (D = 1600 - 4000 мм).
Легкие токарные станки применяются в инструментальном производстве, приборостроении, часовой промышленности, в экспериментальных и опытных цехах предприятий. Эти станки выпускаются как с механической подачей, так и без нее.
Технические характеристики токарно-винторезного станка 16К25.
Наименование параметров
Ед.изм.
Величины
Класс точности
Н
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной
мм
500
Наибольший диаметр точения над поперечным суппортом
мм
290
Наибольший  диаметр   обрабатываемого   прутка
мм
53
Наибольшая длинна обрабатываемого изделия
мм
710, 1000, 1400, 2000
Предел числа оборотов шпинделя
об/мин
12,5-1600
Пределы подач
- продольных
мм/об
0,05-2,8
- поперечных
мм/об
0,025-1,4
Наибольшее усилие допускаемое механизмом подач на упоре
- продольное
кгс
800
- поперечное
кгс
460
Наибольшее усилие допускаемое механизмом подач на резце
- продольное
кгс
600
- поперечное
кгс
360
Мощность электродвигателя главного движения
кВт
11
Габариты станка (Длинна)
- длинна
мм
2505, 2795, 3195, 3795
- ширина
мм
1190
- высота
мм
1500
Масса станка
кг
2925, 3095, 3315, 3775
