Промышленный холдинг СТАНКОСЕРВИС
Компания Промышленный холдинг СТАНКОСЕРВИС
Специальный 2-х суппортной токарно-накатной станок мод. РТ30102 ПНР в РЖД
Станок специальный двух-суппортной токарно-накатной модели РТ30102 произведен на базе станка токарно-винторезного с двумя суппортами мод. 1М63Б-3 с гидростанцией, двумя накатными устройствами, технологической оснасткой и гидравлической задней бабкой.
             Станок предназначен для (одновременной обработки с двух сторон) проточки и последующей накатки подступичных  частей оси вагонной колесной пары РУ1, РУ1Ш и осей для вагонеток.
            Обработка двух подступичных частей вагонной оси производится в центрах за одну установку  в полуавтоматическом режиме (с возможностью обработки одновременной двумя суппортами с диаметром накатки до 240мм)
            Накатка производится двумя роликами – упрочняющим и сглаживающим, что обеспечивает высокое качество обрабатываемых поверхностей
            Два накатных устройства расположены на обеих каретках справа от резцедержателя и каждый имеет привод от 2-х параллельно соединенных гидроцилиндров.
Перемещение и управление обоих суппортов осуществляется независимыми приводами от контроллера фирмы ОМРОН.
            Для удобства загрузки оси на станине устанавливаются 2 механические опоры.
            Гидростанция проста и компактна,  смонтирована на станине и не требует дополнительного фундамента.
             В части воздействия климатических факторов внешней среды станок изготавливается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
             Станок должен удовлетворять требованиям безопасности согласно  ГОСТ 7599-82, ГОСТ 27011-86, ОСТ2 Н00-30-87.
1.     Техническая характеристика
Таблица 1.1
Наименование
Значение
Основные размеры
1.
Диапазон диаметров шеек, обрабатываемых накатыванием, мм
110…220
2.
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки
над станиной, мм, не менее:
630
3.
Наибольший диаметр устанавливаемой и обрабатываемой заготовки над суппортом, мм, не менее:
              Над накатными устройствами, мм;
350
240
4.
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм
3000
5.
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм,
не менее
70
6.
Размер внутреннего конуса в шпинделе бабки передней
Метрический 80
7.
Центр в пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79
Морзе 6
8.
Конец шпинделя бабки передней по ГОСТ12593-93
9.
Высота устанавливаемого резца, мм, не менее
32
10.
Количество ступеней частот вращения шпинделя
    -прямого вращения
22
    -обратного вращения
11
11.
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин (по заказу можем зафиксировать в двух положениях 204 и 255 об/мин)
10-1250
12.
Количество ступеней рабочих подач
безступенчатое
13.
Пределы рабочих подач, мм/об
-продольных
0,1 -2,0
-поперечных
0.05-1,0
Показатели силовой характеристики станка
16.
17.
Наибольшее усилие резания Рz,  кН
Наибольший крутящий момент на шпинделе передней бабки, кНм
22
3
18.
Мощность привода главного движения, кВт
15
Показатели габаритов и массы станка
19.
Габаритные размеры станка вместе с электрооборудованием, мм
длина
6000
ширина
2000
высота
1550
20.
Масса станка вместе с электро- гидрооборудованием, кг
8500
Показатели технического совершенства
21.
Класс точности станков по ГОСТ 8-82:
Н
22.
Шероховатость поверхности изделия после  накатывания,
Ra 0.32
2.     Состав поставки.
2.1.Станок в сборе с двумя суппортами.
2.2.Накатное устройство – 2 компл.
2.3.Опора для загрузки оси – 2 шт.
2.4.Комплект роликов – 2комп.
2.5.Поводковая планшайба с удлиненным центром – 1 шт.
2.6.Гидростанция – 1 шт.
2.7.Центр вращающийся усиленный ГОСТ 13214-79 7032-0043 – 1 шт.
2.8.Руководство по эксплуатации.
