Четырехвалковый листогибочный станок с ЧПУ W12-6x2000
Современный промышленный станок для высокоточной гибки металлических листов в цилиндры, конусы и дуги. Оснащен контроллером XINJE, позволяющей автоматизировать процесс гибки и хранить сотни программ. Станок отличается повышенной точностью, надежной гидравлической системой и безопасной конструкцией. Способен работать с листами толщиной до 6 мм и длиной до 2000 мм.
- Автоматическое позиционирование;
- Гидравлический откидной торец;
- Энергоэффективный привод;
- Качественные компоненты (Schneider, Siemens, YUCI).
Схема работы станка
Комплектующие
| Контроллер | XINJE (Китай) |
| Электрические компоненты | Schneider (Германия) |
| Гидравлическая система | YUCI (Япония) |
| Масляный насос | Sunny (Китай) |
| Уплотнительные кольца | PARKER (США) / NKO (Япония) |
| Защитный кожух | KRRASS (Китай) |
Контроллер XINJE
• Контроллер управления оснащена автоматической программой гибки, которая позволяет осуществлять позиционирование материала одним нажатием кнопки, формование окружности и дуги за один раз, а также имеет функции нумерации, хранения и вызова данных.• Хранит до 100 программ гибки, что удобно для гибки различных спецификаций.
• Система совместима с процедурами ручного управления и при необходимости может управляться вручную.
Цельносварная конструкция
Более прочная сварная конструкция станка, высокая точность и удобство использования с учетом эргономики.
Рабочие валки из легированной стали 42CrMo
Отличаются высокой прочностью и износостойкостью.
Откидной кронштейн верхнего валка
Стандартный гидравлический откидной кронштейн для верхнего валка.Комплектация
- Контроллер XINJE;
- Интегрированный гидравлический клапан YUCI;
- Высокопрочный шланг;
- Двигатель Siemens;
- Электрооборудование Schneider;
- Гидравлическая и электрическая защита от перегрузки;
- Масляный насос Sunny;
- Рабочие валки из стали 42CrMo.
| Тип привода | Гидравлический |
| Максимальная толщина гиба, мм | 6 |
| Максимальная предварительная толщина гиба, мм | 5 |
| Предел текучести, МПа | 245 |
| Рабочая длина, мм | 2050 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 190 |
| Диаметр нижнего вала, мм | 170 |
| Диаметр боковых валов, мм | 150 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4 |
| Длина, мм | 4650 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 1400 |
| Вес, кг | 4800 |
