Токарно-винторезный станок SM-C6246V/1000
Токарно-винторезный станок SM-C6246V/1000 с вариатором предназначен для высокоточной токарной обработки, сверления, растачивания и нарезания резьбы (метрической, дюймовой, модульной) на заготовках диаметром до 460 мм. Его массивная чугунная станина с закалёнными направляющими обеспечивает стабильность и отсутствие вибраций. Оснащен удобствами, такими как ножной тормоз, освещение и расширенный набор принадлежностей, что позволяет сразу приступать к работе и повышает производительность.
Преимущества:
- Плавное регулирование оборотов без переключения ремней или шестерён;
- Быстрый подбор оптимального режима резания для разных материалов;
- Удобство как для опытных, так и для начинающих операторов;
- Повышенная производительность и качество обработки.
- 3-х кулачковый патрон Ø250 мм;
- 4-х кулачковый патрон Ø300 мм;
- Фланцевая планшайба Ø350;
- Переходная втулка;
- Стандартные крепления станка;
- Чугунное основание станка;
- Полноразмерный задний защитный кожух;
- Поддон для сбора стружки;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Резьбоуказатель;
- Концевой упор продольного перемещения;
- Стальной упорный не вращающийся центр MT4;
- Неподвижный люнет Ø13-152;
- Подвижный люнет Ø13-80 мм;
- Система подачи СОЖ;
- Ножной тормоз;
- Светодиодная лампа;
- Инструментальный ящик;
- Руководство по эксплуатации.
Ножной тормоз
Комплект сменных шестеренок
Чугунное основание
Неподвижный люнет
Система СОЖ
Подвижный люнет
Стальные центры
Переходная втулка
Фланцевая планшайба
Ящик ЗИП с комплектом регулируемых опор
Светодиодная лампа
Рекомендуемые опции
- Вращающийся центр;
- Устройство для точения конусов;
- Цифровая индикация по трем осям;
- Джойстик ускоренных перемещений по осям X/Y;
- Увеличенный электрошкаф;
- Защитный экран с концевым выключателем;
- Защитный экран патрона с концевиком от Siemens;
- Защитный кожух ходового винта;
- Двигатель увеличенной мощности до 7,5 кВт;
Цифровая индикация по трем осям/ с постоянной скоростью CSS ($618/$1046)
Защитный экран с концевым выключателем ($208)
Защитный кожух ходового винта ($104)
Устройство для точения конусов ($416)
Защитный экран патрона с концевиком от Siemens ($90)
Вращающийся центр ($46)
Двигатель увеличенной мощности до 7,5 кВт ($116)
Джойстик ускоренных перемещений по осям X/Y ($780)
Увеличенный электрошкаф ($90)
- Токарные резцы со сменными пластинами (25x25мм);
- Быстросменный резцедержатель на 4 инструмента;
- Цифровая индикация по двум осям;
- Цифровая индикация по трем осям с постоянной скоростью (CSS);
- Увеличенный шкаф управления;
- Увеличенный защитный кожух резцедержателя с функцией отключения питания;
- Простой защитный кожух резцедержателя;
- Защитный кожух для трех валов (операционный, ходовой и подающий);
- Защитный кожух патрона с концевиком от Siemens;
- Промежуточный фланец;
- Двигатель увеличенной мощности до 7,5 кВт.
Цифровая индикация по двум осям ($438)
Простой защитный кожух резцедержателя ($38)
Защитный кожух для операционного, ходового, подающего валов ($182)
Набор резцов со сменными пластинами 25x25 ($264)
Быстросменный резцедержатель-4 поз. ($510/$290)
Увеличенный электрический шкаф ($90)
Промежуточный фланец ($78)
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 460 |
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 270 |
Макс. диаметр обрабатываемой детали в выемке, мм | 690 |
Длина выемки, мм | 165 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Ширина станины, мм | 300 |
Передняя бабка | |
Фланец шпинделя | D1-6 |
Отверстие шпинделя, мм | 58 |
Конус шпинделя | MT-6 |
Частота вращения, об/мин | 30-2000 |
Подачи и резьбы | |
Перемещение верхней части суппорта, мм | 128 |
Поперечное перемещение суппорта, мм | 285 |
Размер резцедержателя, мм | 25x25 |
Резьба ходового вала, мм (TPI) | 6 (4) |
Количество продольных подач, шт | 42 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,031-1,7 |
Количество поперечных подач, шт | 42 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,014-0,784 |
Количество метрических резьб, шт | 41 |
Метрическая резьба, мм | 0,1-14 |
Количество дюймовых резьб, шт | 60 |
Дюймовая резьба, TPI | 2-112 |
Количество диаметральных резьб, шт | 50 |
Диаметральная резьба, DP | 4-112 |
Количество модульных резьб, шт | 34 |
Модульная резьба, MP | 0,1-7 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 60 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 130 |
Конус пиноли | MT-4 |
Двигатели | |
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 2200x1080x1370 |
Габаритные размеры станка в упаковке (ДxШxВ), мм | 2250x1120x1620 |
Вес нетто, кг | 1645 |
Вес брутто, кг | 1910 |
