Токарно-винторезный станок SM-C6246EV/1500
Токарно-винторезный станок SM-C6246EV/1500 с вариатором предназначен для высокоточной токарной обработки, сверления, растачивания и нарезания резьбы (метрической, дюймовой, модульной) на заготовках диаметром до 460 мм. Его массивная чугунная станина с закалёнными направляющими обеспечивает стабильность и отсутствие вибраций. Оснащен удобствами, такими как ножной тормоз, освещение и расширенный набор принадлежностей, что позволяет сразу приступать к работе и повышает производительность.
Преимущества:
  • Плавное регулирование оборотов без переключения ремней или шестерён;
  • Быстрый подбор оптимального режима резания для разных материалов;
  • Удобство как для опытных, так и для начинающих операторов;
  • Повышенная производительность и качество обработки.
  • 3-х кулачковый патрон Ø250 мм;
  • 4-х кулачковый патрон Ø320 мм;
  • Фланцевая планшайба Ø400;
  • Переходная втулка;
  • Стандартные крепления станка;
  • Чугунное основание станка;
  • Полноразмерный задний защитный кожух;
  • Поддон для сбора стружки;
  • 4-х позиционный резцедержатель;
  • Резьбоуказатель;
  • Концевой упор продольного перемещения;
  • Стальной упорный не вращающийся центр MT4;
  • Неподвижный люнет Ø13-152;
  • Подвижный люнет Ø13-80 мм;
  • Система подачи СОЖ;
  • Ножной тормоз;
  • Светодиодная лампа;
  • Инструментальный ящик;
  • Руководство по эксплуатации.
Ножной тормоз
Комплект сменных шестеренок
Чугунное основание
Неподвижный люнет
Система СОЖ
Подвижный люнет
Стальные центры
Переходная втулка
Фланцевая планшайба
Ящик ЗИП с комплектом регулируемых опор
Светодиодная лампа
Рекомендуемые опции
  • Вращающийся центр;
  • Устройство для точения конусов;
  • Цифровая индикация по трем осям;
  • Джойстик ускоренных перемещений по осям X/Y;
  • Увеличенный электрошкаф;
  • Защитный экран с концевым выключателем;
  • Защитный экран патрона с концевиком от Siemens;
  • Защитный кожух ходового винта;
  • Двигатель увеличенной мощности до 7,5 кВт;
Цифровая индикация по трем осям/ с постоянной скоростью CSS ($618/$1046)
Защитный экран с концевым выключателем ($208)
Защитный кожух ходового винта ($104)
Устройство для точения конусов ($416)
Защитный экран патрона с концевиком от Siemens ($90)
Вращающийся центр ($46)
Двигатель увеличенной мощности до 7,5 кВт ($116)
Джойстик ускоренных перемещений по осям X/Y ($780)
Увеличенный электрошкаф ($90)
  • Токарные резцы со сменными пластинами (25x25мм);
  • Быстросменный резцедержатель на 4 инструмента;
  • Цифровая индикация по двум осям;
  • Цифровая индикация по трем осям с постоянной скоростью (CSS);
  • Увеличенный шкаф управления;
  • Увеличенный защитный кожух резцедержателя с функцией отключения питания;
  • Простой защитный кожух резцедержателя;
  • Защитный кожух для трех валов (операционный, ходовой и подающий);
  • Защитный кожух патрона с концевиком от Siemens;
  • Промежуточный фланец;
  • Двигатель увеличенной мощности до 7,5 кВт.
Цифровая индикация по двум осям ($438)
Простой защитный кожух резцедержателя ($38)
Защитный кожух для операционного, ходового, подающего валов ($182)
Набор резцов со сменными пластинами 25x25 ($264)
Быстросменный резцедержатель-4 поз. ($510/$290)
Увеличенный электрический шкаф ($90)
Промежуточный фланец ($78)
Макс. диаметр обработки над станиной, мм 460
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм 270
Макс. диаметр обрабатываемой детали в выемке, мм 690
Длина выемки, мм 165
Расстояние между центрами, мм 1500
Ширина станины, мм 300
Передняя бабка
Фланец шпинделя D1-8
Отверстие шпинделя, мм 80
Конус шпинделя MT-7
Частота вращения, об/мин 30-1700
Подачи и резьбы
Перемещение верхней части суппорта, мм 128
Поперечное перемещение суппорта, мм 285
Размер резцедержателя, мм 25x25
Резьба ходового вала, мм (TPI) 6 (4)
Количество продольных подач, шт 42
Диапазон продольных подач, мм/об 0,031-1,7
Количество поперечных подач, шт 42
Диапазон поперечных подач, мм/об 0,014-0,784
Количество метрических резьб, шт 41
Метрическая резьба, мм 0,1-14
Количество дюймовых резьб, шт 60
Дюймовая резьба, TPI 2-112
Количество диаметральных резьб, шт 50
Диаметральная резьба, DP 4-112
Количество модульных резьб, шт 34
Модульная резьба, MP 0,1-7
Задняя бабка
Диаметр пиноли задней бабки, мм 60
Ход пиноли задней бабки, мм 130
Конус пиноли MT-4
Двигатели
Мощность главного двигателя, кВт 5,5
Габаритные размеры
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм 2750x1080x1370
Габаритные размеры станка в упаковке (ДxШxВ), мм 2800x1120x1620
Вес нетто, кг 1810
Вес брутто, кг 2115
