Станок для снятия заусенцев и грата ЛШЗС-1000
Станок для снятия заусенцев и грата ЛШЗС-1000 Станок для снятия заусенцев и грата ЛШЗС-1000
Станок ЛШЗС предназначен для шлифовки и зачистки плоских металлических изделий из нержавеющей и углеродистой стали, меди и других металлов после термической резки, сверления, фрезерования, рубки или пробивки. Конструкция станка объединяет два этапа обработки в одном оборудовании, обеспечивая полный цикл предфинишной подготовки деталей. На первом этапе абразивная лента выполняет интенсивное снятие слоя материала, а затем абразивонаполненный вал осуществляет чистовую обработку, формируя ровную и гладкую поверхность.
Конфигурация оборудования может быть адаптирована под конкретные производственные задачи, обеспечивая максимальную производительность и качество обработки. Процесс осуществляется сухим способом, без применения охлаждающих жидкостей.
Станок эффективно выполняет:
  • Удаление ржавчины, окалины и следов термообработки;
  • Зачистку, шлифовку и предварительную полировку поверхности;
  • Снятие заусенцев, грата и наплывов металла.
  • Универсальность – обработка стали, сплавов, цветных металлов.
  • Производительность – в 3 раза быстрее ручной обработки.
  • Простота – легкое управление, минимальное обучение персонала.
  • Надежность – долгий срок, станок рассчитан на ежедневную непрерывную работу.
  • Водная аспирация – позволяет обрабатывать детали из сплавов, исключая риск нагрева и возгорания.
  • Термостойкая утолщенная конвейерная лента.
  • Автоматическая корректировка компенсации износа инструмента. При слабом контакте дисков с заготовкой модуль автоматически опускается.
Аспирационная установка
Предназначена для эффективного удаления и очистки воздуха от мелкодисперсной пыли. Загрязнённый поток воздуха проходит через вертикальный лабиринт, многократно контактируя с водой, находящейся в нижнем резервуаре. При этом образуются вихри и водяное распыление, которые способствуют осаждению взвешенных частиц до попадания воздуха к крыльчатке вентилятора и далее — к выпускному патрубку.
На выходе из установки в атмосферу поступает уже очищенный воздух, а загрязнённая вода может быть очищена и использована повторно, что делает процесс экологичным и экономичным. Максимальная мощность оборудования — 5,5 кВт.
Тип рабочего стола Вакуумный
Материал обрабатываемой детали Сталь, цветные металлы, сплавы
Ширина рабочего стола, мм 1000
Максимальный вес заготовки, мм 300
Толщина обрабатываемой детали, мм 1-80
Скорость конвейерной ленты, м/мин 1-7
Скорость вращения абразивонаполненного вала, м/с 10
Скорость вращения шлифовальной ленты, м/с 1-15
Размер абразивонаполненного вала, мм 250x1000
Размер шлифовальной ленты, мм 1900x1020
Номинальное напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Максимальная мощность (без аспирации), кВт 19
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 2200x1700x2100
Вес, кг 2000
