Станок для снятия заусенцев и грата ЛШЗС-600
Станок предназначен для зачистки деталей после резки, скругления кромок и шлифовки поверхности.
- Два модуля в одном корпусе — шлифовальная лента и чашечный модуль, что экономит пространство и время.
- Абразивная лента эффективно шлифует поверхности деталей.
- Чашечный модуль обеспечивает аккуратное скругление кромок.
- Возможна работа модулей как по отдельности, так и одновременно.
- Магнитный стол надежно фиксирует детали в процессе обработки.
- Эргономичный пульт управления с регулировкой положения для удобной настройки параметров прямо во время работы.
- Универсальность – обработка стали, сплавов, цветных металлов.
- Производительность – в 3 раза быстрее ручной обработки.
- Простота – легкое управление, минимальное обучение персонала.
- Надежность – долгий срок, станок рассчитан на ежедневную непрерывную работу.
- Водная аспирация – позволяет обрабатывать детали из сплавов, исключая риск нагрева и возгорания.
- Термостойкая утолщенная конвейерная лента.
- Автоматическая корректировка компенсации износа инструмента. При слабом контакте дисков с заготовкой модуль автоматически опускается.
| Тип рабочего стола | Магнитный |
| Материал обрабатываемой детали | Сталь, цветные металлы, сплавы |
| Ширина обрабатываемой детали, мм | 30 - 610 |
| Толщина обрабатываемой детали, мм | 0,5 - 100 |
| Скорость вращения шлифовальной ленты (регулируемая), м/с | 3 - 16 |
| Размер шлифовальной ленты, мм | 1900x650 |
| Аспирационная установка (мокрого типа) | Водная очистка |
| Питание, В | 380 |
| Мощность двигателя аспирации, кВт | 3 |
| Мощность двигателя чашечного модуля, кВт | 4 |
| Мощность двигателя шлифовальной ленты, кВт | 7,5 |
| Общая мощность, кВт | 14,5 |
