Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 63CNC
Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 63CNC предназначен для гибки труб и профилей, что позволяет создавать сложные формы и конструкции из металлов. Он применяется в различных отраслях, таких как автомобилестроение, строительство, производство мебели и других сферах, где требуется работа с металлическими трубами и профилями.
Станок поставляется с системой ЧПУ, оборудованной сенсорным экраном, для выполнения действий необходимо выбрать соответствующий пункт меню интерфейса оператора. В ручном режиме возможно перемещение отдельных узлов станка, при выборе соответствующей кнопки на экране. Ручной режим используется для настройки станка перед выполнением операций в автоматическом режиме. При программировании, задается необходимое количество углов гиба, выполняемых на одной трубе, для получения изделия. Программа сохраняется в памяти станка под определенным номером. В автоматическом режиме производится циклическое поочередное выполнение гибов с углами, заданными в выбранной программе. Оператор нажимает педаль, для перехода от одного действия станка к другому.
- Стойка ЧПУ на базе PLC “Mitsubishi” (Япония) с сенсорным экраном;
- 3 управляемые ЧПУ координаты:
- угол гиба, гидравлический привод
- продольное перемещение трубы – привод от электрического сервомотора «Mitsubishi»
- поворот трубы в пространстве – привод от электрического сервомотора «Mitsubish»;
- Гидравлический привод подвода прижима и направляющего лотка;
- Гидравлический привод продольного перемещения направляющего лотка;
- Гидравлический привод перемещения дорна;
- Гидроклапаны «Yuken» (Япония);
- 1 комплект гибочной оснастки.
| Макс. типоразмер труб (углеродистая сталь), мм | ⌀63×3 |
| Макс. радиус гиба (при гибке намоткой на гибочный сектор), мм | 300 |
| Мощность электромотора гидростанции, кВт | 5,5 |
| Длина штанги дорна, мм | 4000 |
| Максимальная скорость гибки, º/сек | 30 |
| Точность по углу гибки, º | ±0,1 |
| Максимальная скорость поворота трубы, º/сек | 160 |
| Мощность сервомотора поворота трубы, кВт | 1 |
| Точность по углу поворота трубы, º | ±0,1 |
| Максимальная скорость подачи трубы, мм/сек | 800 |
| Мощность сервомотора подачи трубы, кВт | 1 |
| Точность подачи трубы, мм | ±0,1 |
| Масса, кг | 3000 |
| Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 5000×1200×1300 |
