Автоматический дорновый трубогибочный станок KING-MACC 76CNC
Автоматический дорновый трубогибочный станок KING-MACC 76CNC оснащён русскоязычной системой ЧПУ с сенсорным экраном, где оператор выбирает нужные команды через интерфейс. В ручном режиме можно перемещать отдельные узлы для настройки перед автоматической работой.
При программировании задаётся до 18 углов гиба для одной трубы, а готовые программы сохраняются в памяти под номером. В автоматическом режиме гибы выполняются циклично, а переход между операциями осуществляется нажатием педали.
- Стойка ЧПУ с пультом и сенсорным экраном;
- 3 управляемые ЧПУ координаты: 1) угол гиба – гидравлический привод; 2) продольное перемещение трубы – привод от электрического сервомотора через редуктор; 3) поворот трубы в пространстве – привод от электрического сервомотора через редуктор;
- Гидравлический привод подвода прижима и направляющего лотка;
- Гидравлический привод продольного перемещения направляющего лотка;
- Гидравлический привод перемещения дорна;
- Комплект ключей;
- 1 комплект гибочной оснастки.
| Макс. радиус гиба, мм | 350 |
| Длина дорновой штанги, мм | 4000 |
| Макс. диаметр труб, мм | 76 |
| Точность гиба, ° | ± 0,1 |
| Макс. скорость подачи трубы, мм/сек | 800 |
| Рабочая скорость гибки, º/сек | 30 |
| Точность подачи трубы, ° | ± 0,1 |
| Макс. скорость поворота трубы, мм | 160 |
| Точность поворота трубы, ° | ± 0,1 |
| Мощность сервомотора подачи трубы, кВт | 1,5 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Мощность сервомотора поворота трубы, кВт | 1 |
| Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 5300x1300x1500 |
| Вес, кг | 3500 |
