Сверлильный станок CM-0116V/220
Сверлильный станок CM-0116V/220 предназначен для выполнения широкого спектра работ: сверление отверстий в металле, дереве, пластике и других материалах, а также зенкование, развертывание и аналогичные операции. Благодаря высокой производительности и универсальности, станок идеально подходит для мелкосерийного и среднего производства, активно используется в учебных мастерских и среди домашних мастеров.
Функциональность станка значительно расширяется за счёт возможности наклона и поворота рабочего стола. Модель CM-0116V/220 оснащена вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость вращения шпинделя в диапазоне от 340 до 2200 об/мин, с отображением текущих оборотов на цифровом дисплее.
Для повышения удобства и безопасности при работе станок оснащён:
- Лазерным указателем для точного позиционирования сверла
- Яркой LED-подсветкой рабочей зоны
- Прозрачным защитным экраном с концевым выключателем, который предотвращает разлет стружки и обеспечивает хороший обзор
- Кнопкой аварийной остановки.
| Стойка | 1 шт |
| Рабочий стол | 1 шт |
| Кронштейн стола | 1 шт |
| Основание | 1 шт |
| Сверлильный узел | 1 шт |
| Патрон сверлильный быстрозажимной 0,2-16/В16 | 1 шт |
| Оправка патрона МК2/В16 | 1 шт |
| Защитный экран | 1 шт |
| Направляющая защитного экрана | 1 шт |
| Рукоятки штурвала шпинделя | 3 шт |
| Рукоятка подъёма стола | 1 шт |
| Набор шестигранных ключей (3, 4 и 5 мм), 3 шт. | 1 набор |
| Клин для снятия инструмента | 1 шт |
| Тиски машинные, ширина губок 75 мм | 1 шт |
| Набор крепежа | 1 компл |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| Макс. диаметр сверления, мм | 16 |
| Размер быстрозажимного патрона, мм | 0.2-16 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 340-2200 (16) |
| Количество скоростей | вариатор |
| Конус шпинделя, МК | 2 |
| Вылет шпинделя, мм | 150 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 90 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 280 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 505 |
| Диаметр стойки, мм | 60 |
| Размер стола, мм | 245х245 |
| Размер основания, мм | 430х260 |
| Размер T-образных пазов стола, мм | 12 |
| Размер пазов основания, мм | 16 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 135 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Высота станка, мм | 885 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 540х310х885 |
| Размер упаковки, мм | 790х490х280 |
| Масса, кг | 43/45 |
