Сверлильно-резьбонарезной станок CM-25Z/380
Сверлильно-резьбонарезной станок CM-25Z/380 предназначен для выполнения сверления и нарезания резьбы в металле, дереве, пластике и других материалах. Модель оснащена функцией резьбонарезания с удобным управлением реверсом с помощью ножной педали. Станок способен сверлить отверстия диаметром до 25 мм и нарезать резьбу до М20 в стали и до М24 в чугуне. Подача шпинделя осуществляется вручную по оси вращения инструмента.
Мощный и энергоэффективный асинхронный двигатель (1100 Вт) обеспечивает стабильную работу. Переключение между пятью скоростями вращения шпинделя производится путём перестановки приводного ремня. Станок широко применяется в мелко- и среднесерийном производстве благодаря своей функциональности, высокой точности и надёжности. Дополнительные возможности обеспечивает поворотный стол с наклоном до ±45°, а защитный экран обеспечивает безопасность оператора, не ограничивая обзор рабочей зоны.
| Станок в сборе, шт | 1 |
| Патрон сверлильный ключевой B22/5-20, шт | 1 |
| Ключ патрона, шт | 1 |
| Оправка патрона МК3/В22, шт | 1 |
| Втулка переходная МК3/2, шт | 1 |
| Болт М5х20мм для фиксации патрона на оправке, шт | 3 |
| Шайба 5 мм, шт | 3 |
| Защитный экран, шт | 1 |
| Кронштейн защитного экрана, шт | 1 |
| Педаль управления направлением вращения шпинделя (на станке), шт | 1 |
| Клин для снятия инструмента, шт | 1 |
| Рукоятка перемещения сверлильного узла, шт | 1 |
| Инструкция по эксплуатации, шт | 1 |
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм | 25 |
| Макс. размер нарезаемой резьбы сталь/чугун, М | 20/24 |
| Размер патрона (В22), мм | 5–20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 290–2150 |
| Количество скоростей, шт | 5 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Вылет шпинделя, мм | 240 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 125 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 367 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 630 |
| Диаметр стойки, мм | 85 |
| Размер стола, мм | 280х300 |
| Размер основания, мм | 590х375 |
| Т-образный паз основания, мм | 16 |
| Расстояние между пазами основания, мм | 170 |
| Ширина крепёжных пазов рабочего стола, мм | 16 |
| Расстояние между крепёжными пазами стола, мм | 165 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Высота станка, мм | 1127 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 630х400х1200 |
| Масса, кг | 140/165 |
| Размер упаковки, мм | 830х475х1020 |
