Портальный обрабатывающий центр ЧПУ с фиксированной балкой и подвижным рабочим столом HITIC PG-2518
Портальный обрабатывающий центр ЧПУ HITIC PG-2518 — это высокоточный станок с неподвижной балкой и подвижным рабочим столом, предназначенный для фрезерования, сверления и тяжелой механической обработки. Оснащён прочной литой станиной и встроенной чугунной балкой, обладает высокой жёсткостью и стабильностью. Идеален для изготовления пресс-форм, штампов, обработки плит и сложных деталей из стали. Применяется в судостроении, аэрокосмической и оборонной промышленности, тяжёлом машиностроении и других высоконагруженных отраслях. Обеспечивает точную трёхосевую обработку с возможностями линейной, круговой и спиральной интерполяции.
Комплектующие
| Система ЧПУ | FANUC (Япония) |
| Серводвигатели | FANUC (Япония) |
| Шарико-винтовая передача | HIWIN (Тайвань) / IPIRANGA (Испания) / THK (Япония) |
| Подшипник | NSK (Япония) |
| Система смазки | Baotn (Китай) |
| Линейные направляющие | HIWIN (Тайвань) / THK (Япония) |
| Система охлаждения шпинделя | Китай |
| Гидравлические компоненты | Китай |
| Конвейер для стружки | Китай |
| Пневматический компонент | SMC (Япония) / AIR TAC (Тайвань, Китай) |
| Электрические компоненты | Schneider (Франция) |
| Редуктор | Stober (Германия) |
| Защита из стальных пластин + гофрозащита | Китай |
| Система буксирной (тяговой) цепи | Китай |
Станина
Станина и стол изготовлены из высокопрочного и высококачественного чугуна, отлитого с использованием смоляного песка
ЧПУ 0i-MODEL F
Универсальное и надёжное решение для широкого спектра задач, сочетающее высокую производительность и доступную цену. Система поддерживает до 11 осей подачи, 4 шпиндельные оси и 2 канала, включая возможность подключения загрузчиков. Обеспечивает 4-осевую или 3+2-осевую обработку, оснащена функцией безопасности Dual Check Safety и диалоговым программированием MANUAL GUIDE i или TURN MATE i. Встроен высокоскоростной PMC, оптимизация траектории, предпросмотр до 400 кадров. Имеет удобный интерфейс, расширенные сетевые функции и высокую ремонтопригодность, как у серии 30i-MODEL B.
Ось X
Приводится в движение с помощью ременной передачи, которая передаёт вращение на шарико-винтовую пару (ШВП) и обеспечивает перемещение рабочего стола. Для повышения точности в ШВП используется предварительный натяг, позволяющий устранить люфты между винтом и гайкой и создать необходимое преднагруженное состояние узла.
Ось Y
Оснащена высоконагруженными роликовыми линейными направляющими шириной 55 мм, размещёнными ступенчато с увеличенным интервалом. Такое конструктивное решение обеспечивает повышенную жёсткость и стабильность при обработке.
Ось Z
Привод по оси Z изготавливается путем прямого соединения двигателя и ШВП.Получаемые детали
- Система ЧПУ FANUC 0i MF
- Шпиндель BT50
- Высокопроизводительные серводвигатели по осям X/Y/Z (FANUC)
- Устройство для автоматической подачи смазки
- Станина машины и основные компоненты – отливки из чугуна
- Защита рабочей зоны
- Внешнее охлаждение
- Операционная панель
- MPG-маховичок
- Конвейер для стружки цепного типа
- Трехцветная сигнальная лампа (красный, желтый, зеленый)
- Рабочее освещение
- Кондиционер для электрического шкафа
- Масляное охлаждение для шпинделя
- Инструментальный магазин на 24 позиции
| Система ЧПУ | FANUC 0i MF PLUS |
| Ход по оси X, мм | 2500 |
| Ход по оси Y, мм | 1800 |
| Ход по оси Z, мм | 1000 |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 150-1150 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1800 |
| Размер рабочего стола, мм | 1600x2500 |
| T-паз (ширина/расстояние), мм | 22 / 180 |
| Макс. нагрузка на стол, тонн | 6,5 |
| Макс. скорость шпинделя, об/мин | 6000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 15 / 18.5 |
| Крутящий момент, Нм | 143 / 236 |
| Тип шпинделя | MAS 403 BT50 |
| Макс. скорость перемещения по X, м/мин | 15 |
| Макс. скорость перемещения по Y, м/мин | 15 |
| Макс. скорость перемещения по Z, м/мин | 12 |
| Скорость подачи при резке по X, м/мин | 10 |
| Скорость подачи при резке по Y, м/мин | 10 |
| Скорость подачи при резке по Z, м/мин | 8 |
| Точность позиционирования X, мм | 0,025 |
| Точность позиционирования Y, мм | 0,018 |
| Точность позиционирования Z, мм | 0,01 |
| Повторяемость по X, мм | 0,022 |
| Повторяемость по Y, мм | 0,015 |
| Повторяемость по Z, мм | 0,008 |
| Подача сжатого воздуха, МПа | 0,6 - 0,7 |
| Смазка ШВП | Автоматическая, консистентная |
| Смазка направляющих | Автоматическая, консистентная |
| Система охлаждения | Охлаждающая жидкость |
| Объем бака охлаждения, л | 500 |
| Давление подачи ОЖ, МПа | 0,4 |
| Расход СОЖ, л/мин | 30 |
| Конвейер для стружки | Шнековый + цепной |
| Защита рабочей зоны | Кожух |
| Защита направляющих | Стальная пластина + гофрозащита |
| Потребляемая мощность, кВА | 45 |
| Высота, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 3900 |
| Длина, мм | 7300 |
| Вес, кг | 21000 |
