5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A
5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя нижними шпинделями QMB-T520A
Четырёхсторонний деревообрабатывающий станок QMB520AT предназначен для точной обработки деревянных заготовок с четырёх сторон за один проход, позволяя получать готовые погонажные изделия высокого качества, такие как вагонка, евровагонка, половая доска и другие.
После обработки не требуется дополнительное шлифование профильных и строганных поверхностей. Станок оснащён звукоизоляционным кожухом, который снижает уровень шума и повышает безопасность эксплуатации. Оптимально размещённые рабочие узлы по всей длине конструкции обеспечивают плавное и стабильное прохождение даже заготовок большого сечения.
Высокоточные динамически сбалансированные шпиндели
Высокоточные шпиндели, динамически сбалансированные и прошедшие прецизионную обработку, обеспечивают качество строгания с точностью до 0,01 мм. Они оснащены четырьмя прецизионными подшипниками SKF (Швеция) и не требуют смазки в процессе работы.
Перед установкой все шпиндели проходят обкатку. Стандартная частота вращения — 6000 об/мин, по запросу — до 7500 об/мин. Реальное биение шпинделя — всего 0,001 мм.
Цифровая система позиционирования шпинделей
Позволяет быстро и точно настраивать каждый шпиндель с передней панели станка — без открытия защитного кожуха. Механизмы перемещения защищены гофрированными чехлами, предотвращающими попадание стружки и пыли.
Подающий стол
Подающий стол
Подающий стол и рабочая поверхность термически обработаны для повышения прочности и покрыты толстым слоем твёрдого хрома (0,3 мм), что обеспечивает высокую износостойкость и длительный срок службы.
Настройка направляющей линейки и подающего стола
Выполняется быстро и удобно с помощью рычагов быстрой фиксации, без необходимости в дополнительных инструментах.
Цельнолитая чугунная станина
Цельнолитая чугунная станина, прошедшая специальную термообработку, гарантирует высокую стабильность и надёжность работы станка, исключая вибрации даже при обработке тяжёлых и массивных заготовок.
Эргономичная панель управления
Спроектирована с учётом современных стандартов станкостроения, обеспечивая удобство в работе и высокий уровень безопасности оператора.
Пневматическая система прижимных вальцов
Обеспечивает равномерное и стабильное давление заготовки за счёт пневмоцилиндров, что гарантирует надёжную подачу и высокое качество обработки.
Дополнительная панель управления
Обеспечивает удобство и ускоряет процесс переналадки станка, позволяя оперативно вносить изменения без перехода к основной панели.
Централизованная система смазки
Предназначена для подачи смазки на рабочие поверхности при обработке массивных или смолянистых заготовок. Управление системой осуществляется вручную, обеспечивая простоту обслуживания и эффективную защиту от износа.
Механизм подачи коротких заготовок
Позволяет обрабатывать детали длиной от 180 мм при подаче торец в торец, и от 250 мм — при подаче по одной. Специальная конструкция обеспечивает стабильную и надёжную подачу коротких заготовок.
Высокоточная и надёжная система подачи заготовок
Оснащена приводными верхними и нижним рифлеными роликами, что обеспечивает стабильную подачу даже крупных и влажных деталей.
Деликатная и надёжная система подачи на выходе
Использует две пары прочных полиуретановых роликов, защищающих заготовку от повреждений, а также нижние приводные гладкие вальцы для стабильного вытягивания изделия.
Пневматическая система прижима подающих роликов
Пневматическая система прижима подающих роликов с тремя независимыми контроллерами обеспечивает точное позиционирование заготовки в каждой зоне обработки. Настройка прижимных роликов выполняется быстро и удобно с рабочего места оператора без необходимости открывать защитный кожух.
Редукторная система приводов спаренных роликов через карданные валы
Обеспечивает надёжную передачу крутящего момента. Усиленный безлюфтовый редуктор гарантирует мощную и стабильную подачу заготовок.
Бесступенчатая регулировка скорости подачи
Позволяет оператору быстро и удобно менять скорость (от 0 до 24 м/мин) через инвертор с центральной панели управления, без необходимости открывать кожух (опция).
Специальная конструкция первого шпинделя
Конструкция с установкой пазовой фрезы и линейки позволяет одновременно формировать две базовые поверхности на заготовке, значительно повышая точность и качество обработки.
Максимальная ширина обработки, мм200
Минимальная ширина обработки, мм20
Максимальная толщина обработки, мм125
Минимальная толщина обработки, мм8
Общее количество шпинделей, шт5
Скорость вращения шпинделей, об/мин6800
Скорость подачи материала, м/мин8–33
Диаметр патрубков под аспирацию, мм5×120
Диаметр шпинделей, мм40
Диаметр инструмента на первом нижнем шпинделе, мм125
Размер фрезы на первом шпинделе, мм152×40–12
Диаметр инструмента на правом прямом шпинделе, мм108–180
Диаметр инструмента на левом прямом шпинделе, мм108–180
Диаметр инструмента на первом верхнем шпинделе, мм108–180
Диаметр инструмента на втором нижнем шпинделе, мм108–200
Мощность первого нижнего шпинделя, кВт5,5
Мощность правого прямого шпинделя, кВт5,5
Мощность левого прямого шпинделя, кВт5,5
Мощность первого верхнего шпинделя, кВт7,5
Мощность второго нижнего шпинделя, кВт5,5
Мощность двигателя подачи материала, кВт4,0
Мощность двигателя подъёма траверсы, кВт0,75
Общая установленная мощность, кВт34,25
Габариты станка
Длина, мм3800
Ширина, мм1800
Высота, мм1800
Транспортные габариты
Длина, мv3200
Ширина, мм1800
Высота, мм2000
Масса, кг3600
