5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S
5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S 5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный станок продольного типа с 2-мя верхними шпинделями QMB-T516S
5-ти шпиндельный четырёхсторонний фрезерный ста-нок продольного типа QMB516ST идеально подходит для производства погонажных изделий. Наличие пяти шпинделей обеспечивает эффективную обработку базо-вых поверхностей и выполнение профильной обработ-ки с применением фрез диаметром до 170 мм.
Высокоточные динамически сбалансированные шпиндели
Высокоточные шпиндели, динамически сбалансированные и прошедшие прецизионную обработку, обеспечивают качество строгания с точностью до 0,01 мм. Они оснащены четырьмя прецизионными подшипниками SKF (Швеция) и не требуют смазки в процессе работы.
Перед установкой все шпиндели проходят обкатку. Стандартная частота вращения — 6000 об/мин, по запросу — до 7500 об/мин. Реальное биение шпинделя — всего 0,001 мм.
Цифровая система позиционирования шпинделей
Позволяет быстро и точно настраивать каждый шпиндель с передней панели станка — без открытия защитного кожуха. Механизмы перемещения защищены гофрированными чехлами, предотвращающими попадание стружки и пыли.
Подающий стол
Подающий стол
Подающий стол и рабочая поверхность термически обработаны для повышения прочности и покрыты толстым слоем твёрдого хрома (0,3 мм), что обеспечивает высокую износостойкость и длительный срок службы.
Настройка направляющей линейки и подающего стола
Выполняется быстро и удобно с помощью рычагов быстрой фиксации, без необходимости в дополнительных инструментах.
Цельнолитая чугунная станина
Цельнолитая чугунная станина, прошедшая специальную термообработку, гарантирует высокую стабильность и надёжность работы станка, исключая вибрации даже при обработке тяжёлых и массивных заготовок.
Эргономичная панель управления
Спроектирована с учётом современных стандартов станкостроения, обеспечивая удобство в работе и высокий уровень безопасности оператора.
Пневматическая система прижимных вальцов
Обеспечивает равномерное и стабильное давление заготовки за счёт пневмоцилиндров, что гарантирует надёжную подачу и высокое качество обработки.
Дополнительная панель управления
Обеспечивает удобство и ускоряет процесс переналадки станка, позволяя оперативно вносить изменения без перехода к основной панели.
Централизованная система смазки
Предназначена для подачи смазки на рабочие поверхности при обработке массивных или смолянистых заготовок. Управление системой осуществляется вручную, обеспечивая простоту обслуживания и эффективную защиту от износа.
Механизм подачи коротких заготовок
Позволяет обрабатывать детали длиной от 180 мм при подаче торец в торец, и от 250 мм — при подаче по одной. Специальная конструкция обеспечивает стабильную и надёжную подачу коротких заготовок.
Высокоточная и надёжная система подачи заготовок
Оснащена приводными верхними и нижним рифлеными роликами, что обеспечивает стабильную подачу даже крупных и влажных деталей.
Деликатная и надёжная система подачи на выходе
Использует две пары прочных полиуретановых роликов, защищающих заготовку от повреждений, а также нижние приводные гладкие вальцы для стабильного вытягивания изделия.
Пневматическая система прижима подающих роликов
Пневматическая система прижима подающих роликов с тремя независимыми контроллерами обеспечивает точное позиционирование заготовки в каждой зоне обработки. Настройка прижимных роликов выполняется быстро и удобно с рабочего места оператора без необходимости открывать защитный кожух.
Редукторная система приводов спаренных роликов через карданные валы
Обеспечивает надёжную передачу крутящего момента. Усиленный безлюфтовый редуктор гарантирует мощную и стабильную подачу заготовок.
Бесступенчатая регулировка скорости подачи
Позволяет оператору быстро и удобно менять скорость (от 0 до 24 м/мин) через инвертор с центральной панели управления, без необходимости открывать кожух (опция).
Специальная конструкция первого шпинделя
Конструкция с установкой пазовой фрезы и линейки позволяет одновременно формировать две базовые поверхности на заготовке, значительно повышая точность и качество обработки.
Максимальная ширина обработки, мм160
Минимальная ширина обработки, мм20
Максимальная толщина обработки, мм100
Минимальная толщина обработки, мм8
Общее количество шпинделей, шт5
Скорость вращения шпинделей, об/мин6800
Скорость подачи материала, м/мин8–33
Диаметр трубы отвода опилок, мм120
Диаметр шпинделей, мм40
Диаметр инструмента на первом нижнем шпинделе, мм125
Диаметр инструмента на выпрямляющем шпинделе, мм105–150
Диаметр инструмента на правом прямом шпинделе, мм115–170
Диаметр инструмента на левом прямом шпинделе, мм115–170
Диаметр инструмента на первом верхнем шпинделе, мм105–150
Диаметр инструмента на втором верхнем шпинделе, мм105–150
Мощность первого нижнего шпинделя, кВт4,0
Мощность правого прямого шпинделя, кВт4,0
Мощность левого прямого шпинделя, кВт4,0
Мощность первого верхнего шпинделя, кВт5,5
Мощность второго нижнего шпинделя, кВт4,0
Мощность мотора подачи материала, кВт4,0
Мощность подъёма/балансировки, кВт0,75
Общая мощность, кВт26,25
Габариты станка
Длина, мм3850
Ширина, мм1700
Высота, мм1700
Транспортные габариты
Длина, мм3900
Ширина, мм1700
Высота, мм2000
Масса, кг3300
