Автоматический кромкооблицовочный станок Sicar EB-295 (6 операций)
Автоматический кромкооблицовочный станок Sicar EB-295 (6 операций) Автоматический кромкооблицовочный станок Sicar EB-295 (6 операций) Автоматический кромкооблицовочный станок Sicar EB-295 (6 операций)
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
Рабочие узлы
Клеевой узел
Торцовка
Обкатка углов
Тонкое фрезерование свесов
Цикля
Полировка
Прифуговка
Очистительная жидкость
Разделительная жидкость
Сенсорная панель управления
Управление станком происходит с сенсорной панели управления, которая обеспечивает доступ к функциям и настройкам станка. Данная панель позволяет оператору контролировать процессы станка, такие как настройка температуры для клеевого узла, регулировка скорости подачи материала, управление работой различных рабочих узлов и отслеживать состояние станка.
Прифуговка
Прифуговка
Узел предварительного фрезерования панели способен удалять до 1 мм кромки панели, позволяя устранять дефекты, возникающие в результате пиления, и корректировать ошибки, вызванные неправильной настройкой пильного диска. Узел защищён красным защитным кожухом, что обеспечивает безопасность работы и повышает эффективность сбора пыли.
Клеевой узел
Клеевой узел
Клеевой узел предназначен для нанесения горячего расплавленного клея на кромку обрабатываемой панели. Нагревательные элементы в клеевом узле равномерно расплавляют клей, который затем равномерно распределяется по кромке панели перед прижимом кромочного материала. На панели управления есть термостат для контроля нагрева и работы клеевого узла. Клеевой узел начинает вращаться автоматически, когда температура достигает 170°C.
Торцовочный узел
Торцовочный узел
Торцовочный узел используется для обрезки излишков кромочного материала с переднего и заднего концов обработанной панели. Узел оснащён двумя моторами высокой частоты, что позволяет выполнять прямую обрезку. Моторы установлены на поддерживающих элементах и перемещаются по горизонтальному направляющему, приводимые в действие пневматическими поршнями. В узле также имеются датчики приближения и предельные выключатели для контроля и сигнализации о рабочем состоянии узла.
Узел снятия свесов
Узел снятия свесов
Узел снятия свесов предназначен для обработки излишков кромочного материала на боковых краях панели. Данный узел оснащён двумя шпиндельными инструментами для верхней и нижней обработки, имеющими наклон в 3 градуса и радиус 2 мм. Выход под аспирацию у этого узла имеет диаметр 80 мм. Максимально допустимое удаление материала составляет 2 мм с каждой стороны.
Узел обкатки углов
Узел обкатки углов
Узел обкатки углов включает верхние и нижние механизмы для обработки углов, оснащённые датчиками и автоматическими системами слежения, которые контролируют и корректируют положение инструментов относительно обрабатываемой плиты. Это обеспечивает точное и аккуратное скругление углов.
Узел радиусной циклевки
Точная и простая перенастройка узла при помощи счетчиков. Круглые копиры большого диаметра позволяют точно отслеживать материал. Круглый торцевой копир гарантирует превосходное качество и идеальную точность радиусной циклевки, а также отсутствие следов на деликатных кромках.
Полировальный узел
Полировальный узел
Полировка, это финальная обработка на кромкооблицовочном станке. Полировальный узел придает блеск на толстых кромках, убирает излишки клея и сглаживает обработанную фрезами тонкую кромку.
Система подачи
Система подачи
Система подачи включает в себя цепную подачу, которая обеспечивает равномерное и стабильное продвижение обрабатываемых панелей через различные рабочие узлы машины. Эта система спроектирована для обеспечения точности и надежности в процессе кромкооблицовки, позволяя обрабатывать панели различной толщины и размеров с высокой степенью точности.
Выдвижная опора
Выдвижная опора
Выдвижная роликовая опора, предназначена для поддержки длинных деталей, что предотвращает перекос панели в зоне обработки. А система перемещения, позволяет легко установить опору на необходимую ширину детали.
Настройка на толщину детали
С помощью рукоятки с цифровым счетчиком производится настройка на толщину детали. Не требуется дополнительной фиксации.
Антиадгезионный спрейный блок
Предотвращает прилипание клея на поверхность заготовки.
Виброопоры
Виброопоры
Виброопоры в комплекте помогают избавиться от вибрации, повысить точность обработки изделий и отрегулировать высоту при установке станков по уровню.
Обеспечивает подачу смазки к узлам станка в соответствии с установленными регламентами и заданными интервалами обслуживания.
Система нанесения разделительной жидкости
Разделительная жидкость наносится перед узлом предварительного фрезерования и предотвращает прилипание излишков клея к поверхности детали.
Количество узлов предварительного фрезерования, шт 2
Мощность узлов предварительного фрезерования, кВт 1,8
Мощность клеевого узла, кВт 0,75
Мощность нагревательного элемента, кВт 1,5
Количество торцовочных узлов, шт 2
Мощность торцовочных узлов 0,37
Количество узлов фрезерования свесов, шт 2
Мощность узлов фрезерования свесов, кВт 0,75
Мощность узла циклевки, кВт 0,75
Количество узлов полировки, шт 2
Мощность узлов полировки, кВт 0,37
Мощность привода подачи, кВт 1,5
Рабочая скорость, м/мин 8-11-13
Толщина панели, мм 10-45
Минимальная ширина панели, мм 60
Минимальная длина панели, мм 80
Толщина кромки, мм 0,4-3
Давление, Мpa 0,6-0,8
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм 4850x700x1300
Вес станка, кг 1230
