Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2560GP/40000 Raycus
Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2560GP/40000 Raycus Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2560GP/40000 Raycus Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2560GP/40000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки с источником Raycus. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC / T-win (Тайвань)
Высокоточные направляющие PEK (Китай)
Сервопривод и привод Yaskawa / Fuji (Япония)
Редуктор Hiwin (Тайвань)
Система ЧПУ и софт Hypcut8000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер Hanli (Китай)
Пропорциональный клапан Aventics (Германия)
Электрические компоненты Schneider(Германия)
Пневматические компоненты Schneider(Германия)
Вентилятор 7,5 кВт
Стабилизатор напряжения в подарок!
Защитная кабина
Защитная кабина
Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение.
Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Сменный стол
Сменный стол
Встроенный электрический шкаф
Электрический шкаф интегрирован в корпус станка. Это решение позволяет занимать меньшую площадь.Такая конструкция полностью герметична и безопасна, предотвращает попадание пыли и возгорание.
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.
Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, DWG и LXDS.
Поддержка нескольких языков.
Камера с высоким разрешением
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».
Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Режущая голова BOCI  BLT 6102H
Интеллектуальная, мощная и удобная в обслуживании лазерная режущая голова от китайского производителя. Оснащена функциями автофокусировки, антиколлизии, интеллектуального пробивания (Smart Piercing) и повторной резки (Auto Recut). Поддерживает интерфейсы Q+ и ADD, работает при давлении до 25 бар. Отличается высокой точностью, стабильностью и возможностью удалённого мониторинга параметров резки.
Диапазон длины волны: 1030–1090 нм
• Максимальная мощность: 40 кВт
• Диапазон фокусировки: ±50 мм (оптическое соотношение 1:2, 100:200)
• Центровка: ±1.5 мм
• Ускорение фокуса: 7.5 м/с²
Система управления Hypcut8000
Высокопроизводительное решение для мощных волоконных лазеров мощностью 8 кВт и выше, построенное на основе EtherCAT. Модульная платформа, включающая планирование, управление, мониторинг, интерфейс CypNest и Nesting Software. Система ЧПУ включает в себя промышленный управляющий компьютер HypTronic с интерфейсом EtherCAT, сенсорную панель HyPanel700, плату расширения HPL2720E для подключения периферийных устройств, контроллер высоты BCS100E с высокой точностью слежения за поверхностью материала, а также комплект соединительных кабелей для интеграции всех компонентов через протоколы BC-Link и EtherCAT.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Hiwin
Редуктор Hiwin
Отличается высокой точностью, нулевым люфтом и выдающимися характеристиками по передаче крутящего момента. Благодаря оригинальной конструкции гибкой шестерни и передаче Strain Wave редуктор демонстрирует отличную повторяемость, стабильность и компактность.Стандартные операционные диапазон температур 0℃ до 45℃ при относительной влажности до 80 %. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC / T-Win
Известный мировой производитель электротехнического оборудования. Компоненты от Schneider Electric работают стабильно даже при нестабильном электропитании.
Гофрозащита и кабельные цепи
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Сопло1-250010
Защитное стекло
25004
Фокусирующая линза0,11000-15001
Керамическое кольцо0,083000-40001
Мощность источника 4000Вт 6000Вт 8000Вт 10000Вт 12000Вт 15000Вт 20000Вт
Углеродистая
сталь
(O2/N2)
1 30 – 35 38 – 45 40 – 45 50 – 60 50 – 80 50 – 80
2 13 – 15 21 – 25 30 – 35 35 – 40 45 – 48 45 – 48
3 8,5 – 10 12 – 14 20 – 25 25 – 30 30 – 38 30 – 38
4 3,0 – 3,5 6,8 – 8  15 – 18 18 – 20 20 – 26 26 – 29
5 2,7 – 3 5,4 – 6,4 10 – 12 13 – 15 15 – 20 20 – 23 25 – 28
6 2,4 –2,8 2,7 – 3,2 8 – 9 10 – 12 10 – 13 17 – 19 21 – 25
8 2 – 2,3 2,3 – 2,5 5 – 5,5 7 – 8 7 – 10 10 – 12 13 – 15
10 1,7 – 2 2 – 2,3 2 – 2,3 3,5 – 4,5 5 – 6,5 7 – 8 10 – 13
12 1 – 1,2 1,9 – 2,1 1,9 – 2,1 2,1 – 2,3 2 – 2,3 5 – 6 8 – 9
14 0,85 – 1 1,4 – 1,7 1,5 – 1,8 1,6 – 1,8 1,7 – 1,8 4,5 – 5,5 6 – 7
16 0,7 – 0,8 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,5 – 1,6 1,6 – 1,6 3 – 3,5 5 – 6
18 0,6 – 0,7 0,6 – 0,75 1,2 – 1,4 1,4 – 1,5 1,4 – 1,5 1,5 – 1,6 3,2 – 4
20 0,6 – 0,7 0,6 – 0,7 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4 1,2 – 1,4 1,4 – 15 2,7 – 3,2
22 0,5 – 0,6 0,5 – 0,65 0,5 – 0,65 0,8 – 1 1 – 1,2 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4
25 0,4 – 0,5 0,43 – 0,5 0,43 – 0,5 0,5 – 0,6 0,85 – 1 1 – 1,2 1,1 – 1,3
30
    0,2 – 0,25 0,3 – 0,4 0,68 – 0,8 0,7 – 0,85 1 – 1,2
40
    0,1 – 0,15 0,15 – 0,2 0,2 – 0,3 0,38 – 0,45 0,72 – 0,85
50
          0,2 – 0,3 0,3 – 0,4
60
          0,1 – 0,2 0,21 – 0,25
70
            0,15 – 0,2
80
            0,1 – 0,15
Нержавеющая
сталь
(N2)
1 34 – 40 51 – 60 50 – 60 50 – 60 54 – 63 57 – 65 60 – 70
2 17 – 20 25 – 30 30 – 35 35 – 40 36 – 42 38 – 42 40 – 45
3 10 – 12 15 – 18 20 – 24 25 – 30 28 – 33 30 – 35 32 – 38
4 6 – 7 10 – 12 13 – 15 18 – 20 23 – 27 24 – 29 27 – 32
5 3,8 – 4,5 6,8 – 8 8,5 – 10 13 – 15 15 – 18 17 – 22 21 – 25
6 3 – 3,5 4,2 – 5 6,8 – 8 7,6 – 9 13 – 15 15 – 18 18,5 – 22
8 1,5 – 1,8 3,2 – 3,8 4,2 – 5 5,1 – 6 8,5 – 10 10 – 12 14,5 – 17
10 1 – 1,2 1,7 – 2 3 – 3,5 3,7 – 4 6,3 – 7,5 7,6 – 9 12 – 14
12 0,7 – 0,8 1 – 1,2 2,1 – 2,5 2,6 – 3 4,6 – 5,5 6 – 7 9,3 – 11
14   0,85 – 1 1,7 – 2 2,2 – 2,4 3 – 3,5 3,5 – 4,2 6 – 7
16   0,5 – 0,6 1,3 – 1,5 1,7 – 2 1,7 – 2,3 2,4 – 2,8 5 – 5,8
18   0,4 – 0,5 0,85 – 1 1,3 – 1,5 1,3 – 1,5 2 – 2,3 3,4 – 4
20   0,25 – 0,3 0,7 – 0,8 1 – 1,2 1,1 – 1,45 1,5 – 2 2,5 – 3
25     0,3 – 0,4 0,5 – 0,6 0,75 – 0,9 0,9 – 1,1 1,3 – 1,6
30     0,15 – 0,2 0,2 – 025 0,2 – 0,26 0,6 – 0,7 0,9 – 1,1
40       0,1 – 0,15 0,1 – 0,15 0,3 – 0,4 0,4 – 0,5
50           0,15 – 0,2 0,17 – 0,2
60             0,12 – 0,15
70             0,1 – 0,12
80             0,08 – 0,1
90             0,06 – 0,8
100             0,04 – 0,05
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
ТемператураДиапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
ВлажностьТемпература точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов  конденсации в охлажденных частях машины.
ФундаментФундамент для станка должен быть ровным и без вибраций
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера, кВт40000
Лазерный источникRaycus
Длина волн, Нм1080
Качество луча< 0,373
Срок службы лазерного источника, моточас100 000
Обрабатываемая площадь (X/Y/Z)2510/6050/400
Макс. скорость реза, м/мин180
Ускорение1,5
Время смены столов, сек50
Толщина стенки станины, мм16
Толщина направляющих, мм35
Макс. нагрузка на стол, кг9500
Точность позиционирования, мм±0,03
Точность повторного позиционирования, мм±0,03
Мощность сервоприводов (X/Y/Z), Вт1700/3900/750
Рабочая влажность <75 %
Графические форматыdxf, dwg, lxds
ИсполнениеЗакрытое
Ток, А256
Потребляемая мощность, кВт175
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм18990x3826x2400
Вес, кг12230
