Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2060GP/40000 Raycus
Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2060GP/40000 Raycus Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2060GP/40000 Raycus Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2060GP/40000 Raycus Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2060GP/40000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки с источником Raycus. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-win (Тайвань)
Высокоточные направляющие PEK (Китай)
Сервопривод и привод Yaskawa (Япония)
Редуктор Motoreducer (Франция)
Система ЧПУ и софт FSCUT8000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер Hanli (Китай)
Пропорциональный клапан Aventics (Германия)
Электрические компоненты Siemens (Германия)
Пневматические компоненты Pneulead (Китай)
Вентилятор 7,5 кВт
Стабилизатор напряжения в подарок!
Защитная кабина
Защитная кабина
Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение.
Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Сменный стол
Сменный стол
Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность.
Встроенный электрический шкаф
Электрический шкаф интегрирован в корпус станка. Это решение позволяет занимать меньшую площадь.Такая конструкция полностью герметична и безопасна, предотвращает попадание пыли и возгорание.
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.
Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, DWG и LXDS.
Поддержка нескольких языков.
Камера с высоким разрешением
Внутри кабины и снаружи установлено по одной камере с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».
Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Режущая голова BOCI  BLT 410
Голова BLT410 без опций — поддерживает только наклон (ось B) и автофокус (Z).
С AB — добавляется вращение заготовки, превращая систему в 4‑осевую (или 5‑осевую при синхронной работе).
Мощность лазера: до 40 кВт
Волоконный интерфейс: QBH / Q+ / QD / ADD
Фокусное расстояние: 200 мм или 300 мм
Диапазон автофокуса (ось Z): ±50 мм
Скорость фокусировки: до 500 мм/с
Рабочая длина волны: 1030–1090 нм
Максимальное давление газа: до 25 Бар
Точность позиционирования: ±0,01 мм
Система управления FSCUT8000
FSCUT8000 — это флагманская EtherCAT-система числового программного управления от BOCI, предназначенная для станков высокой мощности (от 8 кВт и выше). Она ориентирована на прецизионную, быструю и интеллектуальную резку металлов, включая цветные и отражающие материалы.
• Тип системы: EtherCAT (шинная архитектура)
• Оси управления: до 32 осей
• Частота ШИМ: до 50 кГц
• Точность позиционирования: ±0,01 мм
• Максимальное ускорение: до 5G
• Скорость перемещения: до 300 м/мин
• Интерфейс пользователя: сенсорная панель HyPanel2150 + ПК HypTronic2 (Intel i5, 8 ГБ RAM)
Сервоприводы Yaskawa
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-Win
Зубчатые передачи T-win характеризует:
• геометрическая точность всех размеров,
Гофрозащита и кабельные цепи
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Сопло1-250010
Защитное стекло
25004
Фокусирующая линза0,11000-15001
Керамическое кольцо0,083000-40001
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
ТемператураДиапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
ВлажностьТемпература точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов  конденсации в охлажденных частях машины.
ФундаментФундамент для станка должен быть ровным и без вибраций
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера, кВт40000
Лазерный источникRaycus
Длина волн, Нм1080
Качество луча< 0,373
Срок службы лазерного источника, моточас100 000
Обрабатываемая площадь (X/Y/Z)2010/6050/400
Макс. скорость реза, м/мин150
Ускорение1,5
Время смены столов, сек35
Толщина стенки станины, мм16
Толщина направляющих (ось Y), мм35
Макс. нагрузка на стол, кг7800
Точность позиционирования, мм±0,03
Точность повторного позиционирования, мм±0,03
Мощность сервоприводов (X/Y/Z), Вт1300/2900/750
Поворот осей A/B , °±45
Рабочая влажность <75 %
Графические форматыdxf, dwg, lxds
ИсполнениеЗакрытое
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм14600x3380x2400
Вес, кг12000
