Фрезерный станок с ЧПУ Junior-F
Фрезерный станок Junior-F с ЧПУ и защитным экраном из оргстекла создан для изучения конструкции вертикально- и горизонтально-фрезерных станков. Он позволяет проводить занятия по ранней профориентации школьников, осваивать основы фрезерной и токарной обработки. Станок отлично подходит для использования в кружках технического творчества, ЦМИТах, кванториумах и STEM-парках. Благодаря доступной цене эта модель открыта для широкого круга пользователей, при этом она сохраняет высокое качество сборки, функциональность и простоту управления.
- Компактные габариты — легко размещается на рабочем столе или парте;
- Продается в собранном виде, достаточно подключить к розетке для начала работы;
- Отлично подходит для первичного знакомства с производством и профориентации школьников;
- Позволяет изучать конструкции станков с числовым программным управлением (ЧПУ);
- Изучение станочной оснастки, механизмов и приспособлений;
- Осваивание инструментов и режимов резания;
- Изучение технологических операций и программирования ЧПУ;
- Полное методическое обеспечение: материалы, описания и набор расходных инструментов;
- Кабина с системой безопасности: автоматическое выключение при открывании во время работы;
- Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», безопасен для использования в учебных заведениях любого уровня.
- Учебный фрезерный станок с ЧПУ;
- Оснастка и инструмент (набор фрез); USB-кабель;
- Программное обеспечение для управления станком;
- Инструкция пользователя;
- Паспорт.
Рабочая область по X, мм | 150 |
Рабочая область по Y, мм | 50 |
Рабочая область по Z, мм | 100 |
Размер стола (ДxШ), мм | 180x80 |
Количество Т-пазов, шт | 4 |
Расстояние стол–направляющая (верхнее), мм | 50 |
Расстояние стол–направляющая (нижнее), мм | 50 |
Диаметр шейки шпинделя, мм | 20 |
Мощность шпинделя, Вт | 80 |
Тип патрона | цанговый |
Потребляемая мощность, Вт | 200 |
Диаметр инструмента (цанги), мм | 1.0, 1.5, 2.0, 2.4, 3.0, 3.2 |
Макс. скорость перемещений, мм/мин | 2000 |
Рабочая скорость перемещений, мм/мин | 2000 |
Дискретность перемещений, мм | 0.01 |
Повторяемость, мм/100 мм | 0.03 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность блока управления, Вт | 500 |
Тип концевых датчиков, — | переключатель |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 285x274x545 |
Масса, кг | 12 |
