Мехатронный модуль «Cборка клапана» М-1
Мехатронный модуль «Сборка клапана» М-1 представляет собой учебную модель участка производственной линии для сборки обратных клапанов двух типов: металлических и пластиковых. Корпуса клапанов, случайным образом расположенные в гравитационном магазине, подаются на транспортирующую каретку, которая доставляет их к соответствующему магазину с шариковыми запорными элементами (пластиковыми или металлическими). После установки шарика в корпус, собранный клапан перемещается в зону выгрузки и попадает в приёмный лоток.
Мехатронный модуль позволяет проводить практические упражнения и лабораторные работы по следующим темам в процессе обучения:
- монтаж и наладка оборудования с электро-, пневмоприводами;
- выбор, монтаж и настройка датчиков;
- монтаж систем управления на базе программируемых логических контроллеров;
- программирование логических контроллеров;
- поиск неисправностей в линиях передачи данных;
- поиск неисправностей в исполнительных механизмах;
- наладка совместной работы приводного, информационного и управляющего оборудования мехатронной системы.
- Используется как объект программирования контроллера SIEMENS SIMATIC S7‑1200 в соответствии с циклограммой сортировки клапанов по материалу.
- Предназначен для настройки и калибровки датчиков распознавания материала и контроля положения пневматических исполнительных механизмов.
- Обеспечивает монтаж электро- и пневмооборудования, сигнальных элементов, электрических и пневматических кабелей, блока питания, кнопочного пульта управления и клеммных коробок.
- Применяется для подготовки к региональным и отборочным соревнованиям по компетенции «Мехатроника».
Программируемый логический контроллер | SIMATIC S7−1200 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 500x550x300 |
