Широкоформатный калибровально-шлифовальный станок R-R-RP1300
Широкоформатный калибровально-шлифовальный станок R-R-RP1300 предназначен для высокоточной обработки листовых и плитных заготовок. Станок оснащён прочным сварным корпусом и импортной конвейерной лентой, обеспечивающей долговечность и стабильность подачи.
- Корпус станка выполнен из сварного стального листа и обладает высокой жёсткостью и стабильностью после термообработки.
- Для конвейерной подачи используется импортная лента, обеспечивающая надёжность и долговечность работы.
- Имеет раздельную конструкцию с балочной рамой и седлом балки, что обеспечивает устойчивость и облегчает обслуживание.
- Цилиндр натяжения ремня изготовлен из чугуна, обладает высокой жёсткостью и стабильностью натяжения.
- Цилиндр регулировки конвейерной ленты выполнен диаметром 63x20 мм, что обеспечивает прочность и стабильную работу механизма. Активная роликовая головка утолщена и закалена для повышения стабильности и надёжности шлифовального процесса.
- Стол для контроля толщины заготовки оснащён фотоэлектрическим индукционным датчиком, обеспечивающим высокую точность и стабильность измерений даже в сложных условиях работы.
Максимальная ширина обработки, мм | 1300 |
Минимальная длина обработки, мм | 500 |
Толщина обработки, мм | 3-110 |
Скорость конвейерной ленты, м/мин | 6-30 |
Диаметр стального ролика первой песчаной рамы, мм | 240 |
Диаметр резинового ролика второй песчаной рамы, мм | 240 |
Диаметр резинового ролика третьей песчаной стойки, мм | 210 |
Размер абразивной ленты, мм | 1330x2200 |
Вакуумное всасывание, м³/ч | 12500 |
Рабочее давление воздуха, МПа | 0,6 |
Мощность двигателя первой шлифовальной рамы, кВт | 37 |
Мощность двигателя второй шлифовальной рамы, кВт | 30 |
Мощность двигателя третьей шлифовальной рамы, кВт | 22 |
Мощность двигателя конвейерной ленты, кВт | 4 |
Мощность подъемного двигателя, кВт | 0,55 |
Общая мощность, кВт | 93,55 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2700x2200x2100 |
Масса, кг | 4300 |
