Широкоформатный калибровально-шлифовальный станок R-RP1300
Широкоформатный калибровально-шлифовальный станок R-RP1300 предназначен для высокоточной обработки листовых и плитных заготовок. Станок оснащён прочным сварным корпусом и импортной конвейерной лентой, обеспечивающей долговечность и стабильность подачи.
  • Корпус станка выполнен из сварного стального листа и обладает высокой жёсткостью и стабильностью после термообработки.
  • Для конвейерной подачи используется импортная лента, обеспечивающая надёжность и долговечность работы.
  • Имеет раздельную конструкцию с балочной рамой и седлом балки, что обеспечивает устойчивость и облегчает обслуживание.
  • Цилиндр натяжения ремня изготовлен из чугуна, обладает высокой жёсткостью и стабильностью натяжения.
  • Цилиндр регулировки конвейерной ленты выполнен диаметром 63x20 мм, что обеспечивает прочность и стабильную работу механизма. Активная роликовая головка утолщена и закалена для повышения стабильности и надёжности шлифовального процесса.
  • Стол для контроля толщины заготовки оснащён фотоэлектрическим индукционным датчиком, обеспечивающим высокую точность и стабильность измерений даже в сложных условиях работы.
Максимальная ширина обработки, мм 1300
Минимальная длина обработки, мм 500
Толщина обработки, мм 3-110
Скорость конвейерной ленты, м/мин 6-30
Диаметр первого стального ролика песчаной рамы, мм 240
Диаметр второго резинового ролика песчсаной рамы, мм 210
Размер абразивной ленты, мм 1330x2200
Вакуумное всасывание, м³/ч 9600
Рабочее давление воздуха, МПа 0,6
Мощность двигателя первой песчаной рамы, кВт 37
Мощность двигателя второй песчаной рамы, кВт 22
Мощность двигателя конвейерной ленты, кВт 4
Мощность подъемного двигателя, кВт 0,37
Общая мощность, кВт 63,37
Габариты (ДхШхВ), мм 2700x2100x2100
Масса, кг 3300
