АФР-Групп
Компания АФР-Групп
Лучшие мульчеры для измельчения деревьев до 60 см
3
18 октября 2018
Компания NUIBO GROUP (Испания) - ведущий в мире производитель навесных мульчеров в Европе, предназначенных для агрегатирования с тракторами, экскаваторами и мини - погрузчиками.  Прежде чем купить такое дорогостоящее оборудование как мульчер, разберемся, что это за агрегат, ознакомимся с производителем,  конструктивными особенностями и техническими характеристиками оборудования.
О ЗАВОДЕ NIUBO
Завод Niubo
Завод Niubo
NIUBO - ведущий испанский производитель оборудования для сельского, коммунального и лесного хозяйства. Компания была основана в 2007 году. Головной офис компании находится в Фрага (Уэска).
Инфраструктура холдинга Niubo Group включает 3 завода в Испании с разделением по типу продукции. Летом 2019 года произошло расширение в два раза первого производственного помещения, для удовлетворения запрашиваемых объёмов. Это связано с высокой загрузкой в течение всего 2018 - 2019 года производства, благодаря росту поставок в Россию, Центральную Европу, Южную Америку и Австралию.
На производстве работают 70 специалистов с большим опытом в сфере изготовления оборудования.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЗАВОДЕ NIUBO:
Завод Niubo
Завод Niubo
    ПРЕИМУЩЕСТВА НАВЕСНЫХ МУЛЬЧЕРОВ NIUBO
    Мульчер на трактор Niubo
      ЧТО ЛУЧШЕ ФИКСИРОВАННЫЕ РЕЗЦЫ ИЛИ ПОДВИЖНЫЕ МОЛОТКИ?
      Помимо внешнего вида, важно отметить следующие различия:
      1) СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА
      На моделях с фиксированными резцами больше элементов (резцов), чем молотков на моделях с подвижными при одной и той же рабочей ширине. Помимо этого стоимость фиксированного резца в 2,5 раза больше чем у молотка.
      Таким образом стоимость комплекта подвижных молотков обойдется в 3-4 раза дешевле.
      2) СРОК СЛУЖБЫ
      Усредненный показатель полноценной работы в моточасах на оригинальных комплектующих по данным эксплуатантов мульчеров NIUBO:
      до 500 моточасов у фиксированных резцов
      до 350 моточасов у подвижных молотков.
      3) СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
      Кроме стоимости комплекта и частоте замены (в моточасах) важно отметить стоимость таких расходных материалов, как:
        В итоге стоимость содержания мульчера с фиксированными молотками, значительно выше.
        4) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
        Главный пункт, по которому многие покупатели делают выбор в пользу фиксированных резцов – увеличенная производительность. За счёт улучшенных характеристик по вгрызанию в древесину (по сравнению с подвижными молотками), в среднем на 15 % в единицу времени.
        КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ МУЬЧЕРОВ NIUBO
        1) ЗАЩИТА ТРАНСМИССИИ
        Наличие защитного кожуха над редуктором и трансмиссией, от ударов и попадания излишней грязи/влаги.
        2) ОБЩАЯ ШИРИНА ОБОРУДОВАНИЯ
        Если единица базовой техники на колесном ходу, чтобы не портить резину – ширина мульчерного оборудования должна быть равной или превышать ширину спецтехники.
        3) ЗАГЛУБЛЕНИЕ
        Заглоубление возможно только на моделях с фиксированными резцами, максимум на длину самого резца, опираясь на трубу ротора. Заводы -  изготовители не рекомендуют заглублять оборудование данного типа, в случае установления этого факта при поломке высок шанс снятия с гарантии и дорогостоящий ремонт.
        Для целей перемалывания камней, корней в верхнем слое земли рекомендуется использовать ротоватор.
        МУЛЬЧЕР НА ТРАКТОР NIUBO
        NIUBO MINI FOREST
        Рабочая ширина 1600 - 2000 мм
        Мощность трактора: 80 - 120 л.с.
        Диаметр измельчения: до 20 см
        Подвижные молотки
        NIUBO TANKER
        Рабочая ширина 1800 - 2200 мм
        Мощность трактора: 80 - 125 л.с.
        Диаметр измельчения кустарника: до 25 см
        Подвижные молотки
        NIUBO MINI DIAMOND
        Рабочая ширина 1600-2000 мм
        Диаметр измельчения: до 25 см
        Фиксированные резцы
        NIUBO MULTY FOREST
        Мощность трактора: 120 - 200 л.с.
        Диаметр измельчения: до 35 см
        Подвижные молотки
        NIUBO SUPER FOREST
        Мощность трактора: 120 - 220 л.с.
        Диаметр измельчения: до 40 см
        Подвижные молотки
        NIUBO MULTY DIAMOND
        Фиксированные резцы
        NIUBO DIAMOND
        Рабочая ширина 2000 - 2200 мм
        Мощность трактора: 175 - 300 л.с.
        Диаметр измельчения: до 45 см
        Фиксированные резцы
        NIUBO SUPER DIAMOND
        Рабочая ширина 2000 - 2500 мм
        Мощность трактора: 250 - 400 л.с.
        Диаметр измельчения: до 60 см
        Фиксированные резцы
        МУЛЬЧЕР - РОТОВАТОР NIUBO DESTROY
        Фиксированные резцы
        Подробнее ознакомиться с модельным рядом можно ТУТ
        КАК ВЫБРАТЬ МУЛЬЧЕР НА ТРАКТОР?
        Прежде чем купить лесной измельчитель для трактора, рекомендуем вам обратить внимание на такие важные технические параметры как:
        1) МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА
        Производители, выставляя требования к мощности базового трактора, используют один из двух вариантов описания параметра:
          У Niubo на сериях Diamond и Forest указано значение мощности самого трактора.
          2) ОБОРОТЫ ВОМ
          Стандартно используются два значения 540 и 1000 об/мин, чаще всего заводы ставят редуктора под 1000 об/мин, под заказ или на самые младшие модели 540 об/мин. Естественно значение ВОМ трактора должно соответствовать требованию редуктора.
          3) ОБЩАЯ ШИРИНА
          В ширину или больше ширины трактора.
          4) ПОТЕРИ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ НА СТАРЫХ МОДЕЛЯХ ИНОСТРАННЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ НА ВОМ
          У тракторов передача не прямая и имеются потери.
          К примеру, потери мощности на John Deere и Fendt в среднем 5 - 10 %, а на МТЗ 82 (в диапазоне 20 - 25%).
          Исходя из этих параметров, нужно правильно просчитывать оптимальную модель под трактор. Заводы чаще всего считают потери по передаче мощности в пределах 10 - 15 %.
          Так при постоянной работе с шириной в 1700 у Orsi W-Forrest и 1600 у FERRI TFC/R мульчер на тракторе МТЗ 82 не показывает свой максимум, измельчая за один проход максимум 15 см. На роторе падает скорость, так как не хватает мощности для поддержания оборотов. Чтобы избежать такой ситуации, можно выбирать оборудование с меньшей рабочей шириной (но тогда при работе с кустарником и большим скоплением молодых деревьев, есть шанс порчи резины покрышек трактора) или уменьшенным размером (весом) ротора, чтобы мощности хватало на корректные вращения при измельчении, без падений или вовсе его остановки.
          Оптимальным мульчером на Беларус 82.1 (МТЗ 82) является измельчитель Niubo Mini Forest 160, который обладает защитой ключевых узлов, малым ротором, который не требует передачи большой мощности, с возможностью измельчения заявленного значения 15 см, без потери производительности, как у большинства конкурентов.
          5) ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ
          У каждого трактора есть предельное значение грузоподъемности, чаще всего заводы ограничивают (рекомендуют) использование оборудования в значении 70% от этого параметра, но главное так же отметить, что оборудование должно быть прочным, ведь слишком лёгкое оборудование не всегда хорошо. Использование облегченной стали Domex допускается только в ряде элементов, ротор и внутренняя часть корпуса должна быть изготовлена из износостойкой прочной. Поэтому будьте внимательны при выборе оборудования, избегая «большинства китайской продукции и российских перекрасов, этих азиатских брендов» сделанный из «фольги», который при отработке первого же года, можно будет сдать в металлолом, без возможности восстановления.
          6) УСТАНОВКА СЛАБОГО МУЛЬЧЕРА НА МОЩНЫЙ ТРАКТОР
          Распространено использование редукторов на мульчерах с муфтой свободного хода, так же аналогичные защитные механизмы применяются на карданном валу, что позволяет сдерживать лишние лошадиные силы, это видно по диапазону мощностей рекомендованному заводами изготовителями по верхней границе.
          К примеру, если завод указывает диапазон мощностей от 80 л.с. до 120 л.с., это означает, что в случае поломки редуктора при использовании более мощного трактора снимает гарантию с оборудования. Обычно заводы позволяют допуск по верхней планке мощности в размере 15%, без потери гарантии (к примеру - 140 л.с. трактор с оборудованием, рассчитанным на 120 л.с., не нарушает правила эксплуатации), так же дополнительной опцией выступает использование карданных валов с ограничителем крутящего момента, который максимально может убирать до 80 л.с. на самых мощных моделях оборудования(к примеру на диапазоне 140-200 л.с., мы добавляем 15% и 80 л.с. и получаем предельную мощность трактора 315 л.с.). В случаях эксплуатации слабых мульчеров под базовый трактор, вы не только теряете в производительности и расходе ГСМ, но и максимально увеличиваете шанс поломки, снятию с гарантии, с последующим дорогостоящим ремонтом.
          Многие дилеры, лишь бы продать, вводят в заблуждение клиента и продают оборудование не под трактор. В таких случаях требуйте официальных документов и технический паспорт с сохранением гарантии при использовании именно вашего трактора, чтобы в будущем избежать судебной плоскости с осложнением возврата неправильно подобранного оборудования.
          МУЛЬЧЕР НА ЭКСКАВАТОР NIUBO
          NIUBO KXP-L
          Рабочая ширина: 1000-1400 мм
          Масса экскаватора: 12-16 тонн
          Диаметр измельчения: 12 см
          Подвижные молотки
          NIUBO KXP-F
          Рабочая ширина: 1000 - 1400 мм
          Масса экскаватора: 15 - 20 тонн
          Диаметр измельчения: 15 см
          Фиксированные резцы
          NIUBO KXM-T
          Диаметр измельчения: 20 см
          Подвижные молотки
          NIUBO KXM-F
          Рабочая ширина: 1000-1600 мм
          Масса экскаватора: 15-20 тонн
          Диаметр измельчения: 25 см
          Фиксированные резцы
          NIUBO KXG-L
          Рабочая ширина: 1200 - 1600 мм
          Масса экскаватора: 18 - 30 тонн
          Диаметр измельчения: 30 см
          Подвижные молотки
          NIUBO KXG-F
          Масса экскаватора: 20 - 35 тонн
          Диаметр измельчения: 40 см
          Фиксированные резцы
          Подробнее ознакомиться с модельным рядом можно ЗДЕСЬ
          КАК ВЫБРАТЬ МУЛЬЧЕР НА ЭКСКАВАТОР?
          1) Вес базового экскаватора и требования к гидравлике
          У всех производителей техники существуют рекомендации по массе базового шасси, это обусловлено следующим – устойчивостью машины при максимальном раскладывании стрелы экскаватора с установленным навесным гидравлическим мульчером, а так же характеристиками, которыми обладают современные иностранные колесные (гусеничные) модели экскаваторов Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Doosan, Volvo, Hyundai и прочие.
          Устанавливая модель не подходящую по весу оборудования, возможно возникновение следующих проблем:
          Проблема 1. Мульчер требует более массивный экскаватор.
          У мульчера требования к базовому экскаватору 20-30 тонн, а у вас экскаватор всего лишь на 17 тонн, то желательно установить дополнительные противовесы, иначе высок шанс опрокидывания экскаватора при работе на неровной поверхности. Так же рекомендуем проверить производительность гидравлической системы, чтобы её хватало для поддержания оборотов ротора.
          Если речь идёт о гусеничной модели экскаватора, рекомендуется смотреть на показатели одно из парных гидронасосов пример 2х205, тогда берём 205, если требование 190 л/мин, тогда всё подходит, излишки будут уходить через дренаж и не будет сверхнагрузки на гидравлику. А если требование 205, а у вас 190х2, то желательно рассмотреть меньшую модель, чтобы не иметь в итоге низкую производительность, с частой остановкой ротора. Всё при показателях рекомендованного давления, в среднем это 270-300 бар.
          Проблема 2. Мульчер слишком «слабый» для данного экскаватора.
          · низкая рентабельность, вследствие задействования дорогостоящей техники под малопроизводительную работу
          · повышенный шанс разрыва РВД (или выхода из строя гидравлического мотора) из-за сильного потока на экскаваторе (в случае неисправности электроники и контроля за определенный пониженным потоком, особенно в зимний период).
          В итоге экскаватор с оборудованием простаивает, особенно в случае удалённой работы.
          2) Количество гидравлических линий для агрегатирования
          Обычно предлагается вариант, когда пять РВД идут на мульчер (дренаж с возвратом излишка в гидробак, прямая и обратка на вращение ротора, а так же прямая и обратка на гидроцилиндр на открытие и закрытие капота. Поток необходимый на капот мал до 15 л/мин, поэтому сейчас стало актуально ставить раздвоение линии, идущей на вращение ротора через электро-магнитный клапан с перераспределением потока, этим самым удешевляя монтаж и переоснащение гидравлических линий. Большинство клиентов работают без открытия/закрытия капота или вовсе его демонтируют, именно поэтому для упрощения конструкции и избегания данных последствий техника Niubo (модели KXP/ KXM/ KXG) в стандартной комплектации идут без гидроцилиндра капота и требуют всего лишь трех линий (прямая, обратка, дренаж), при желании можно установить дополнительный гидроцилиндр (опция)
          МУЛЬЧЕР НА МИНИ - ПОГРУЗЧИК NIUBO
          КОСИЛКА - МУЛЬЧЕР NIUBO KBP
          Рабочая ширина: 1300 - 2000 мм
          Мощность минипогрузчика : 50 - 90 л.с.
          Диаметр измельчения: 6 см
          NIUBO KBX-L
          Рабочая ширина: 1400 - 1800 мм
          Мощность минипогрузчика : 70 - 120 л.с.
          Подвижные молотки
          NIUBO KBX-F
          Мощность минипогрузчика: 70 - 120 л.с.
          Фиксированные резцы
          Подробнее ознакомиться с модельным рядом NIUBO
          КАК ВЫБРАТЬ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА?
          1. Грузоподъёмность мини - погрузчика должна быть минимум на 15% выше, чем вес мульчера вместе с переходной плитой, иначе высок шанс опрокидывания.
          2. Мульчерная техника требует в среднем не менее 100 л/мин потока гидравлики, тем самым оптимально подходят погрузчики с опцией «high flow».
          3. Общая ширина мульчера желательно должна быть равна или больше ширины погрузчика.
          СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МУЛЬЧЕРЫ NIUBO
          NIUBO PERFECT
          Рабочая ширина: 1600 - 2800 мм
          Мощность трактора: 48-135 л.с.
          Диаметр измельчения: 12 - 15 см
          Есть реверсивная (передненавесная) модель NIUBO PERFECT REVERS
          NIUBO MAXUM
          Рабочая ширина: 1600 - 2500 мм
          Мощность трактора: 48-125 л.с.
          Диаметр измельчения: 14 см
          NIUBO MAXUM PLUS
          Рабочая ширина: 2000 - 2500 мм
          Мощность трактора: 95 - 160 л.с.
          NIUBO SUPER
          Рабочая ширина: 1600 - 2200 мм
          Мощность трактора: 60 - 100 л.с.
          NIUBO PERFECT PLUS
          Рабочая ширина: 1500 - 2500 мм
          Мощность трактора: 50 - 115 л.с.
          NIUBO TOP
          Мощность трактора: 80 - 130 л.с.
          Диаметр измельчения: 15 - 18 см
          Подробнее ознакомиться с модельным рядом с/х мульчеров можно ТУТ
          ГАРАНТИЯ НА МУЛЬЧЕРЫ NIUBO
          Гарантия на несущие части конструкции мульчеров NIUBO составляет 12 месяцев с момента поставки оборудования. Гарантия не распространяется на расходные материалы измельчителей: лезвия, резцы, молотки, подшипники, ремни.
          КОМПАНИЯ «AFR GROUP» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР NIUBO.
          «AFR Group» является дистрибьютором навесного оборудования Niubo на территории России с декабря 2015 года. Головной офис компании расположен в Ярославле. Продажа техники Niubo осуществляется напрямую и через сеть авторизованных дилеров.
          Чтобы купить мульчер NIUBO (Испания) по выгодной цене, обращайтесь к нашим специалистам. Мульчеры NIUBO обладают высокими эксплуатационными характеристиками и позволят вам выполнять любые виды работ, гарантируя качественный результа
          3 завода общей площадью более 9 000 м2
          2 500 единиц техники объём производства в год
          Более 15 000 единиц техники поставлено по всему миру
          12 лет со дня основания компании
          Более 30 стран география поставок
          Более 5 лет успешной работы в России
          Честные цены на территории России под контролем производителя. Нет сверхпереплат торгующим компаниям, как у большинства других брендов.
          Реальные характеристики оборудования без завышения, чем грешат 80% представителей рынка.
          Дополнительно к стандартной комплектации возможно дооснащение опциями : дополнительные защитные кожухи, рыхла на толкающей раме, гидродинамическая муфта, карданный вал с выходом под нужный трактор, переходные плиты под размеры клиента, система нивелирования угла карданного вала, узкие салазки, гидромотор с переменным объемом, сменные листы над ротором с увеличенным количеством рядов контрножей, карданные валы с ограничителем крутящего момента.
          Ключевые узлы оборудования и расходные материалы произведены на заводах в Германии, Италии и Испании (Bondioli & Pavesi, ContiTech, Comer Industries, сталь Hardox).
          Наличие оригинальных запасных частей и их бюджетных аналогов.
          Возможно изготовление оборудования по индивидуальному заказу.
          Широкий модельный ряд от малых моделей до сверхмощных под спецшасси.
          4 направляющие, на которых вращаются подвижные молотки;
          2 крепежных болта для фиксации резца к посадочному месту приваренному на вал ротора на моделях с фиксированными резцами;
          шанс потери резца вместе с посадочным местом при попадания большого валуна (камня) или иного твердого инородного предмета;
          балансировка ротора (чаще востребована на моделях с фиксированными резцами).
          значение мощности самого трактора,
          значение требования мощности на ВОМ трактора, которая передаётся на оборудование.
          мульчер, лесная техника, навесное оборудование, спецтехника, лесное хозяйство, трактор, экскаватор
          Добавлена: 14.04.2020
