Лазерно-гравировальный станок JW-1610-M7-S/180W
Лазерно-гравировальный станок JW-1610-M7-S/180W – это высокоточный CO₂-лазерный станок профессионального уровня, предназначенный для гравировки и резки неметаллических материалов.
Станина
Выполнена с использованием фрезерной обработки на ЧПУ, что обеспечивает высокую точность сборки и работы оборудования.
Лазерная трубка Yongli
Лазерные CO2 трубки YONGLI изготавливаются по запатентованной компанией технологии, обеспечивающей длительный ресурс работы и эффективную корректировку диаметра, формы и качества светового пятна - они более округлые, а световые конусы более тонкие по сравнению с аналогичными приборами. В трубках YONGLI применены оптические элементы высокой пропускной способности американской компании II-VI. Трубчатые электроды из нержавеющей стали с пружинным прижимом обеспечивают равномерное распределение электрического потенциала и потока генерируемого излучения. Катализатор, применяемый в приборах серии As, значительно повышает стабильность работы, надежность и долговечность, а цельнометаллическая головка обеспечивает хорошую теплоотдачу, предотвращая деформацию и разгерметизацию трубки.
Фиксатор линзы
Фиксатор линзы изготовлен из чистой меди, обладает износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Водяной чиллер S&A CW-5200
Реализовывает охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения, данная процедура осуществляется принудительно. Применение чиллера позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Применение чиллера – наилучший способ обеспечения функционирования лазерного оборудования без перебоев.
Панель управления RUIDA
• Поддержка чтения и записи файлов обработки через USB-накопитель (офлайн), возможность изменения параметров обработки файлов.• Отображение траектории обработки, координатных точек, индикатора прогресса и другой информации в реальном времени.
• Поддержка как контактной, так и бесконтактной фокусировки.
• Обеспечивает удобство интеграции и возможность адаптации под индивидуальные требования.
Воздушный компрессор
Удаляет дым с траектории пучка лазера, обеспечивая точную линию реза. Насос нагнетает воздух в зону резания, чтобы резка материалов большой толщины была эффективнее.
Гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет пыль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.
Передача по оси X, Y
Передача по оси X осуществляется с помощью ременного привода. Используется синхронная шестерня, изготовленная из чистой меди, обладающая высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Боковая система обдува
При случайном возгорании во время резки дерева или акрила, боковая система обдува помогает предотвратить распространение огня. Она направляет поток воздуха в зону резки, эффективно охлаждая материал и удаляя воспламеняющиеся газы, снижая риск возгорания.
Направляющие
Скрытые направляющие по оси Y.
Автоматический подающий стол
Материал перемещается в автоматическом режиме — оператору не нужно вручную перекладывать заготовку.
Шаговый двигатель
Все моторы, установленные вертикально, закреплены в одной точке вибрации, что снижает вибрации и повышает качество резки/гравировки.Таблица скорости резки материала
| Мощность / Пиковая мощность (Вт) | Акрил | Дерево | МДФ |
| 80–100 W | 8 мм | 8 мм | 5 мм |
| 100–120 W | 10 мм | 10 мм | 7 мм |
| 130–150 W | 15 мм | 13 мм | 10 мм |
| 150–180 W | 20 мм | 18 мм | 12 мм |
| 300 W | 25 мм | 22 мм | 18 мм |
| Общие характеристики | |
| Длина рабочего поля, мм | 1600 |
| Ширина рабочего поля, мм | 1000 |
| Тип привода | шаговый |
| Тип подачи материала | автоматическая |
| Тип передачи по осям | Ременная |
| Максимальная скорость резки, мм/сек | 600 |
| Максимальная скорость гравировки, мм/сек | 1100 |
| Минимальный символ, мм | 1 х 1 |
| Программное обеспечение | LaserCAD / RDWorks V8 |
| Поддерживаемые форматы | BMP; DWG; DXF; JPG; PLT; PNG; DSP |
| Поддерживаемые программы | AutoCad; CorelDraw; Photoshop |
| Продолжение гравировки после отключения питания | да |
| Передача данных | USB-накопитель; сетевой порт; USB |
| Лазерный источник | |
| Максимальная мощность лазерной трубки | 180 |
| Производитель лазерной трубки | Yongli |
| Тип лазера | CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность, кВт | < 4 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Параметры обработки | |
| Акрил, мм | 20 |
| Дерево, мм | 18 |
| МДФ, мм | 12 |
| Рабочие условия | |
| Температура, °C | 0-45 |
| Рабочая влажность, % | 5-95 (без конденсата) |
| Габаритные размеры | |
| Длина станка, мм | 2150 |
| Ширина станка, мм | 2058 |
| Высота станка, мм | 1200 |
| Вес нетто, кг | 800 |
| Вес брутто, кг | 600 |
