Лазерно-гравировальный станок LC-6040/M7-S80W
Лазерно-гравировальный станок LC-6040/M7-S80W – это высокоточный CO₂-лазерный станок профессионального уровня, предназначенный для гравировки и резки неметаллических материалов. Модель оснащена электроподъёмным рабочим столом, что обеспечивает удобную обработку как тонких, так и объёмных заготовок высотой до 300 мм.
Лазерная трубка Yongli
Лазерные CO2 трубки YONGLI серии As изготавливаются по запатентованной компанией технологии, обеспечивающей длительный ресурс работы и эффективную корректировку диаметра, формы и качества светового пятна - они более округлые, а световые конусы более тонкие по сравнению с аналогичными приборами. В трубках YONGLI серии As применены оптические элементы высокой пропускной способности американской компании II-VI. Трубчатые электроды из нержавеющей стали с пружинным прижимом обеспечивают равномерное распределение электрического потенциала и потока генерируемого излучения. Катализатор, применяемый в приборах серии As, значительно повышает стабильность работы, надежность и долговечность, а цельнометаллическая головка обеспечивает хорошую теплоотдачу, предотвращая деформацию и разгерметизацию трубки.
Реечный стол
Стол из анодированного алюминия. Позволяет осуществлять на станке операции лазерной резки и лазерной гравировки. Реечный стол позволяет обеспечить высокое качество реза. Лазерный луч, прорезая материал на реечном столе, не будет отражаться обратно в материал. Площадь соприкосновения с материалом на реечном столе очень мала, т.к. материал кладется на малое количество ламелей, что уменьшает контакт материала с обратной стороны и минимизирует метки и позволяет избежать подгорания материала.Материал можно положить на меньшее количество ламелей, что будет уменьшать контакт материала с обратной стороны и минимизировать метки
Фиксатор линзы
Фиксатор линзы изготовлен из чистой меди, обладает износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Водяной чиллер S&A CW-5000
Реализовывает охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения, данная процедура осуществляется принудительно. Применение чиллера позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Применение чиллера – наилучший способ обеспечения функционирования лазерного оборудования без перебоев.
Панель управления RUIDA
• Поддержка чтения и записи файлов обработки через USB-накопитель (офлайн), возможность изменения параметров обработки файлов.• Отображение траектории обработки, координатных точек, индикатора прогресса и другой информации в реальном времени.
• Поддержка как контактной, так и бесконтактной фокусировки.
• Обеспечивает удобство интеграции и возможность адаптации под индивидуальные требования.
Програмное обеспечение
RDWorks современное ПО для работы на лазерных станках, позволяет быстро и удобно настраивать режимы резки и гравировки, Возможно установка как отдельного, так и макросом для графических программ. Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, (CorelDraw, Illusrator)
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Воздушный компрессор
Удаляет дым с траектории пучка лазера, обеспечивая точную линию реза. Насос нагнетает воздух в зону резания, чтобы резка материалов большой толщины была эффективнее.
Гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет пыль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.
Передача по оси X
Передача по оси X осуществляется с помощью ременного привода. Используется синхронная шестерня, изготовленная из чистой меди, обладающая высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Боковая система обдува
При случайном возгорании во время резки дерева или акрила, боковая система обдува помогает предотвратить распространение огня. Она направляет поток воздуха в зону резки, эффективно охлаждая материал и удаляя воспламеняющиеся газы, снижая риск возгорания.Таблица скорости резки материала
| Мощность источника | 60W | 80W | 100W | 150W | 180W | 280W | 300W | |
| Материал | Толщина, мм | Скорость, мм/с | ||||||
| Акрил | 2 | — | — | — | 60 | 60 | — | 100 |
| 3 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 55 | |
| 5 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 30 | |
| 8 | 5 | 9 | 10 | 15 | 18 | 25 | 25 | |
| 10 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | 20 | 20 | |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
| 20 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
| 25 | — | 0.5 | 0.8 | — | — | 5 | 5 | |
| 30 | — | — | 0.3 | — | — | 3 | 3 | |
| Фанера | 15 | — | — | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 18 | — | — | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 20 | — | — | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | |
| МДФ | 3 | 15 | 20 | 23 | 30 | 33 | 40 | 40 |
| 5 | 10 | 13 | 15 | 21 | 25 | 30 | 30 | |
| 10 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 18 | |
| 15 | — | — | 2.5 | 7 | 9 | 12 | 12 | |
| 18 | — | — | — | 4 | 5 | 8 | 8 | |
| Кожа | 1 слой | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Дерево | 3 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 45 | |
| 10 | 6 | 10 | 12 | 20 | 25 | 35 | 35 | |
| 15 | 8 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Ткань | 1 слой | 60 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| ПВХ | 2 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 120 |
| 3 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 110 | |
| 4 | 35 | 45 | 55 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
| Двухцветный лист | 2 | 25 | 35 | 40 | 55 | 65 | 80 | 80 |
| Бумага | 1 лист | 120 | 150 | 250 | 450 | 550 | 650 | 650 |
| Резина | 4 (1 мм) | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| 6 (2 мм) | 15 | 18 | 20 | 30 | 35 | 45 | 45 | |
| Общие характеристики | |
| Длина рабочего поля, мм | 600 |
| Ширина рабочего поля, мм | 400 |
| Рабочий стол | Реечный; Сотовый (опционально) |
| Максимальная скорость резки, мм/сек | 600 |
| Максимальная скорость гравировки, мм/сек | 1200 |
| Минимальный символ, мм | 1 х 1 |
| Точность позиционирования, мм | 0.01 |
| Тип контроллера | Ruida |
| Программное обеспечение | RDWorks |
| Поддерживаемые форматы | BMP; DWG; DXF; JPG; PNG |
| Поддерживаемые программы | AutoCad; CorelDraw; Photoshop |
| Лазерный источник | |
| Регулировка мощности лазера | Программная |
| Максимальная мощность лазерной трубки | 80 |
| Производитель лазерной трубкки | Yongli |
| Тип лазера | СО₂ герметичная лазерная трубка |
| Длина волны, мкм | 10,6 |
| Электропитание | |
| Контроль мощности лазера, % | 1-100% регулирует внутри программы |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Параметры обработки | |
| Акрил, мм | 10 |
| Дерево, мм | 10 |
| МДФ, мм | 5 |
| Рабочие условия | |
| Температура, °C | 0-45 |
| Рабочая влажность, % | 5-95 (без конденсата) |
