Пресс для гибки древесины GJQ1608
Пресс для гибки древесины GJQ1608 использует высокочастотный нагрев, который обеспечивает равномерное прогревание заготовки и ускоряет процесс полимеризации клея — полный цикл занимает всего 1–3 минуты. Применяемый инструмент отличается невысокой стоимостью, минимальными теплопотерями и удобством эксплуатации, а его замена не требует сложных подготовительных операций. Электрические компоненты от мирового производителя Schneider.
Станок обеспечивает высокую стабильность формования: изделия надежно сохраняют заданную форму и не подвержены деформации или обратному изгибу. Готовая продукция экологична и не содержит вредных веществ, что делает технологию безопасной и соответствующей современным требованиям к чистоте производства.
| Общее давление, кг | 80000 |
| Кол-во вертикальных цилиндров, шт | 2 |
| Диаметр вертикальных цилиндров, мм | 160 |
| Ход цилиндра, мм | 800 |
| Макс. раскрытие, мм | 1200 |
| Размер рабочего стола (ДxШ), мм | 1200x800 |
| Объем масляного бака, л | 80 |
| Производительность насоса, л/мин | 20 |
| Давление, МПа | 20 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Электропитание | Трехфазное (5 проводов) |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 |
| Входная мощность, кВт | 30 |
| Выходная мощность, кВт | 20 |
| Частота колебаний, МГц | 6,78 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Габариты станка, мм | 2320x1000x2520 |
| Вес станка, кг | 6500 |
