Фрезерно-раскроечный станок с ЧПУ SD2415
Фрезерный станок с ЧПУ SD2415 реализует инновационный подход к резке и фигурной обработке изделий из массива древесины, обеспечивая высокоточную криволинейную резку по любым траекториям без ручной подачи заготовки. Полная автоматизация процесса с использованием системы числового программного управления исключает необходимость последующей доработки на стандартных фрезерных станках, снижает трудозатраты и повышает производительность. Автоматическая подача и пневматическая фиксация заготовок делают производственный процесс более безопасным и существенно уменьшают риск травматизма. Станок поддерживает работу с файлами формата DXF, отличается простым и удобным управлением и предназначен для обработки таких пород древесины, как дуб, сосна, берёза, ясень, пихта, вяз, бук, орех и других.
- Цельносварная станина;
- Привод по V-оси — зубчатая рейка, двухмоторный привод;
- Линейные направляющие — производства Тайвань;
- Ходовой винт — производства Тайвань;
- Два мощных шпинделя по 13 кВт (верхний и нижний), воздушного охлаждения автоматическая система смазки;
- Электрошкаф — электрические компоненты LS (Южная Корея) и Chint (Китай);
- Система пылеудаления — полный комплект аспирации, установленный на станке (внешняя аспирационная система не входит в комплект;
- Ручная смена инструмента.
| Система ЧПУ, мм | на базе Weihong |
| Длина заготовки, мм | 1500 |
| Ширина заготовки, мм | 2400 |
| Рабочая зона обработки, мм | 2480x1580x120 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 10 |
| Скорость обработки, м/мин | 6 |
| Точность обработки, мм | ±0,02 |
| Повторяемость, мм | ±0,05 |
| Напряжение (3 фазы), В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50/60 |
| Номинальный ток, А | 40 |
| Рабочее давление воздуха, Бар | 6 |
| Мощность сервоприводов по осям X,Y,Z, кВт | 1,5 |
| Мощность шпинделя, кВт | 13 |
| Габаритные размеры, мм | 4300x3050x1900 |
| Вес, кг | 3000 |
