Фрезерно-раскроечный станок с ЧПУ по дереву SD2513B
Фрезерно-раскроечный станок SD2513B предназначен для высокоточной обработки заготовок толщиной до 120 мм с возможностью фрезеровки внутренних карманов и сложных профилей. Станок выполняет автоматическую подачу заготовок, сверление и рассверливание отверстий различных размеров, обработку внутренних полостей, нарезку внешнего контура, произвольную компоновку заготовок и резку под любым углом. Мощный шпиндель и монолитная конструкция обеспечивают стабильную и эффективную работу с твёрдыми материалами.
- Автоматическая смена инструмента для отверстий и внутренних карманов различных диаметров.
- Мощный 13 кВт шпиндель с воздушным охлаждением.
- Сварная станина из листов и труб для высокой жесткости и стабильности.
- Возможность выполнения всех необходимых операций за один цикл установки заготовки.
- Интеллектуальная система управления с оптимизацией траекторий и произвольной компоновкой заготовок.
- Возможность резки под любым углом.
- Тип направляющих – линейные квадратные.
- При длине заготовки 1220 мм остаётся остаток около 3 см.
| Рабочая зона обработки, мм | 2500x1300x120 |
| Максимальная скорость перемещения, м/мин | 25 |
| Максимальная толщина обработки, мм | 120 |
| Скорость обработки, м/мин | 0–15 |
| Диаметр режущего инструмента, мм | 6–8 |
| Точность обработки, мм | ±0,02 |
| Повторяемость, мм | ±0,05 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 18000–24000 |
| Мощность верхнего/нижнего шпинделей | 13/13 |
| Минимальная мощность подключения станка, А | 60 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Рабочее давление воздуха, МПа | 0,6–0,8 |
| Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 5100x2850x4000 |
| Габаритные размеры для перевозки (ДxШxВ), мм | 5100x2250x2600 |
| Масса станка, кг | ≈6500 |
