Гидравлический листогибочный пресс HW1300x3,5
Гидравлический листогибочный пресс HW1300x3,5 Гидравлический листогибочный пресс HW1300x3,5 Гидравлический листогибочный пресс HW1300x3,5 Гидравлический листогибочный пресс HW1300x3,5 Гидравлический листогибочный пресс HW1300x3,5 Гидравлический листогибочный пресс HW1300x3,5
Гидравлический листогибочный пресс HW1300x3,5 предназначен для гибки листового металла толщиной до 3,5 мм и оснащен механической регулировкой угла гиба от 0° до 135°, а также настройкой радиуса гиба и высоты прижимной балки. Отсутствие ограничения по подаче листа позволяет работать с крупногабаритными заготовками, а классическая конструкция с нижней поворотной балкой обеспечивает высокую точность, повторяемость и повышенный КПД при работе с листами средней толщины.
Сегментная верхняя прижимная балка из закалённой стали делает возможным изготовление сложных профилей — коробов, поддонов и аналогичных конструкций. Жёсткая сварная рама с антивибрационной защитой и переносная ножная педаль обеспечивают надёжную, удобную и долговечную эксплуатацию станка в условиях тяжёлого машиностроения, строительства и промышленных производств.
  • Отсутствие ограничений на подачу листа обеспечивает возможность обработки крупногабаритных заготовок;
  • Жесткая сварная конструкция из высокопрочной стали с антивибрационной технологией гарантирует надежность и долговечность;
  • Возможность механической регулировки зазора между верхней и нижней балкой для точной настройки;
  • Регулировка угла загиба от 0° до 135° осуществляется с помощью механической системы;
  • Переносная ножная педаль позволяет оператору управлять станком, оставляя руки свободными для работы с листом;
  • Размер сегментов HW1300:
    • 77 мм – 4 шт;
    • 102 мм – 2 шт;
    • 127 мм – 5 шт;
    • 153 мм – 1 шт.
Тыльная сторона станка, тяги регулировки верхней прижимной балки, механический упор, электрический шкаф, гидравлический цилиндр гибочной поворотной балки.
Вид сбоку, угломер/ограничитель угла гибки, пульт станка, гидравлический цилиндр гибочной поворотной балки, маховики регулировки положения верхней балки.
Пульт управления, ножная педаль (гибка/закрытие/поднятие).
Верхняя сегментная балка на станке. Состоит из 12 сегментов: 4 сегмента – 77 мм, 2 сегмента – 102 мм, 5 сегментов – 127 мм, 1 сегмент - 153 мм.
Рабочая длина гибки, мм 1300
Макс. толщина материала (сталь ≤400 мПа), мм 3,5
Макс. толщина материала (нерж. сталь), мм 2,5
Угол гибки 0-135°
Высота в прижатом состоянии без сегмента, мм 85
Мин. глубина изделия (типа короб), мм 150
Механическая регулировка положения верхней прижимной балки (вперёд/назад), мм 0-25
Макс. просвет в открытом состоянии, мм 75
Механический задний упор, мм 660
Ход цилиндра (длина хода), мм 400
Макс. давление цилиндра, мПа 15
Скорость цилиндра, мм/с 50-85
Рабочее давление двигателя, мПа 12
Макс. выходная мощность мотора, кВт 3,7
Объем бака гидравлики, л 55
Необходимый уровень наполнения бака для работы, л 40
Габариты (ДxШxВ), мм 2050х1020х1700
Вес кг 1780/1880
